Dato og tid er 28 feb 2025, 06:17
Indlæg: 18 apr 2004, 01:48
Hej Allesammen!
Jeg har en PEUGEOT 405 MI16 (160hk) fra 1989 som lige har sat et ben
ud gennem siden. Så var det jeg ville høre om der er nogen der ved, om
man kan sætte en 605 3.0 V6 12V (170hk) motor over i den?? Efter hvad jeg kan se så skulle motorophæng og trækaksler passe sammen. Har nemlig fået et billig tilbud på en komplet motor med gearkasse, ledningsnæt, boks og alt hvad der ellers hører til!
Hvis i e.v.t. har set et lignende projekt skriv venligst et link!
På forhånd Tak!!
M.V.H. Michael-K
 Titel: Lovligt??
Indlæg: 18 apr 2004, 02:19
Ville lige høre om der er nogen der ved om man kan få den synet med den motor i da den ikke overstiger de 20%??
 Titel: hmm
Indlæg: 18 apr 2004, 07:33
der det ikke den slags pug motor der helt sikkert dør før eller siden(konstrukstionsfejl)?? eller var/er der flere ventiler på den..
 Titel: Re: hmm
Indlæg: 18 apr 2004, 10:38
Geografisk sted: Fyn
Den motor der var problemer med var da den 24v.
Ved er køre en BX 16v med en eftermonteret v6 maskine i på fyn, så hvorfor skulle det ikke også kunne lavet i en 405.
Indlæg: 18 apr 2004, 10:43
konstruktionfejlen var vist kun på 24v'ern, det var vist holderne til knastakserne der var demensioneret forkert. De fleste små fejl på 12v'ern blev vist udbedret på dem der blev lavet efter 1993.
 Titel: Motor
Indlæg: 18 apr 2004, 11:27
E.v.t. nogen der ved hvor der står en billig Mi16 blok/motor??
Indlæg: 19 apr 2004, 15:22
Tilmeldt: 09 apr 2004, 15:10
Det var de første udgaver af 24V motoren der ikke kunne holde, det er ventilløfterne der ikke kan holde og blir slidt for hurtigt og derved slider knasterne op også.
De gamle 12V motorer er der ikke noget galt med andet end de har en lidt sjov gang pga det er en 90 graders motor da den jo var beregnet som en V8'er.
Indlæg: 19 apr 2004, 16:19
Tilmeldt: 11 mar 2004, 18:09
ligger motoren ned eller står den op i såden an 405 og det med såden en v6 kan det lade sig gøre i en 306.
Indlæg: 19 apr 2004, 19:08
Tilmeldt: 09 feb 2004, 20:47
tjah prøv at se dette link.
http://www.peugeot-gti.net/photopost/sh ... thecat=998
http://www.ecosse-peugeot.co.uk/show_pr ... id=8&nav=5
Men det kræver en ombygning til mange 1000kroner inden det kan lade sig gøre. Noget med special lavet trækaksler og motorophæng osv. osv. osv...
anders, Horsens
_________________________
1 motor, 2 sæder, 3 døre, 4 hjul og 5...nej 6 gear :twisted:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 52 gæster
