jeg tænkte på at sætte en lav tryks turbo på min bil sådan maks på 0,3 bar... hvilken turbo er bedst til dette formål. Og er det nok med en benzin tryksregulator???? for jeg vil helst undgå alt det der computer halløj og med 0,3 bar så slider man heller ikk motoren så hårdt!!!
Først må jeg lige vide hvilken størrelse motor turboen skal sidde på. Det med ladetrykket kan du jo sagtens styre med actuatoren på turboen. Du kan sagtens nøjes med at bruge en benzintryks regulator, men det giver ikke det bedste resultat
Jeg brugte en manuel benzintryksregulator som jeg så indstillede på rullefeldt...på en 1,8 16v motor vil jeg nok enbefale en T25 turbo hvis du ikke skal køre med mere end 0,3 bar og du vil kunne mærke bare en lille smule
TRO mig det kan du høre det starter med at det lyder som om man står og prikker med en hammer på noget jern og slipper du ikke peden bliver det til en rimelig kraftig hamrene lyd (her skal det lige siges at plejllejerne er lavet af blødt metal AV AV AV AV ) så slip i tide.
Okay... jeg har også læst at ved en lavtryks turbo skal man ikk gøre noget ved motoren det eneste man skal er en udst manifold til turbo en intercooler og en juster bar benzintryks regulartor.. er det rigtigt eller ??? hvor stor pumpe skal man have????
