Dato og tid er 10 sep 2025, 08:57
Indlæg: 11 feb 2004, 12:37
hejsa
jeg tænkte på at sætte en lav tryks turbo på min bil sådan maks på 0,3 bar... hvilken turbo er bedst til dette formål. Og er det nok med en benzin tryksregulator???? for jeg vil helst undgå alt det der computer halløj og med 0,3 bar så slider man heller ikk motoren så hårdt!!!
Indlæg: 11 feb 2004, 21:03
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Først må jeg lige vide hvilken størrelse motor turboen skal sidde på. Det med ladetrykket kan du jo sagtens styre med actuatoren på turboen. Du kan sagtens nøjes med at bruge en benzintryks regulator, men det giver ikke det bedste resultat
Indlæg: 12 feb 2004, 09:20
det er en 1,8 16V... skal man så bare sætte en regulator på som kan arbejde i tryk eller skal man justere den først???
Indlæg: 12 feb 2004, 14:57
Jeg brugte en manuel benzintryksregulator som jeg så indstillede på rullefeldt...på en 1,8 16v motor vil jeg nok enbefale en T25 turbo hvis du ikke skal køre med mere end 0,3 bar og du vil kunne mærke bare en lille smule
Indlæg: 12 feb 2004, 18:01
okay hvad kørte ind den ind efter CO2 eller hva
Indlæg: 12 feb 2004, 18:27
Vi målte ik engang efter CO2, vi blev bare ved med at justere op indtil den tændingsbankede, og så lidt ned igen :)
Indlæg: 12 feb 2004, 18:54
Okay det kan man da også gøre på vejen ikk???
hvordan kan man høre om den tændingsbanker når man køre på vejen??
Indlæg: 12 feb 2004, 19:58
Tilmeldt: 11 sep 2003, 20:51
Geografisk sted: vestjylland
TRO mig det kan du høre :shock: :shock: det starter med at det lyder som om man står og prikker med en hammer på noget jern og slipper du ikke peden bliver det til en rimelig kraftig hamrene lyd (her skal det lige siges at plejllejerne er lavet af blødt metal AV AV AV AV ) så slip i tide. :wink:
wastegate er for kyllinger!!!!!
Indlæg: 12 feb 2004, 21:58
Okay... jeg har også læst at ved en lavtryks turbo skal man ikk gøre noget ved motoren det eneste man skal er en udst manifold til turbo en intercooler og en juster bar benzintryks regulartor.. er det rigtigt eller ??? hvor stor pumpe skal man have????
Indlæg: 12 feb 2004, 22:23
Din benzinpumpe burde være mere end stor nok når motoren ikke skal have mere ekstra benzin end det du skal bruge til 0,3 i tryk
