Er der nogle, der kan forklare mig, hvordan det vakuum kommer, som blow off ventilen åbne for?
Bjarne
blow off/vakuum
Bjarne30
- Geografisk sted: østjylland
Møller
Du slipper speederen, gasspjæld lukkes, motor går i vacuum istedet for overtrykket fra turboen. Hér kommer blow-off'en ind i billedet. Den skal lukke overtrykket ud, selvfølgelig for at skåne dingenoten nede på udstødningsmanifolden, og bruger motorens eget vacuum til det..
Vh. Anders, Uno under tryk..
Møller
Øh, nej vakuumet foregår stadig i indsugningsmanifolden. Fordelen ved blot off'en er jo netop at turboen fortsætter med at spinne rundt i en kort periode, fordi trykket ikke bremses af gasspjældet. Det vil sige, når du kobler ind igen, er turboen hurtigere til at komme op i tryk igen.Bjarne30 skrev:Kommer der så vakuum på tryksiden, når blow offén har lukket trykket ud. Holder turboen helt op med at lave tryk, når den går i tomgang. Åbner ventilen så for at lukke luft ind for at gå i tomgang?
Når motoren går i tomgang fungerer den som en alm. sugekværn.. den suger luften igennem turboen..
