Sidder der fuel cutoff på alle insprøjtningsmotore med og ud
Hell
Jeg spørgsmålet er simpelt... Sidder der fuelcut på alle insprøjtningsmotore med og uden turbo? Og hvad aktivere fuelcut? Er det tryk i manifol eller hvad?
Per Mai
Re: Sidder der fuel cutoff på alle insprøjtningsmotore med o
Bloody hell mate'
det er forskelligt, hvordan det virker. på mange sugemotorer er der et cutoff, hvis der kommer tryk på. Nogle virker på MAP sensoren (Manifold-Absolute-Pressure), på luftmængdemåleren eller i softwaren på ECU'en: Hvis ECU'en læser i nogle områder, der kun kan fås adgang til ved tryk lukker den af for benzinen.
/Per.
/Per.
Per,
www.scantune.dk
www.scantune.dk
Hell
Hmmm... Kan man så ikke få den pfffft lyd på motore med luftmængdemåler??
Hell
Wupz... Det indslag var til et andet indlæg...
Hell
Hvordan "ordner" man så problemet med fuelcut off når man sætter turbo på en motor uden at sætte en anden motorstyring på?
