Overvejer at købe en gammel 1984 audi 80 med 2.2 motor med k-jetronic og en kompression på 9.3:1 Hvilket potentiale har sådan en motor??
Montere turbomanifol/indsugningsmanifol fra en audi 100/200 turbo uden at sænke kompressionen vil det kunne gå an?? Er det lige til??
eller tune den på konventionel hvis med skrap knast mm evt øge slaglængden???...
Nogen med erfaringer??
M.v.h
Søren Nistrup
vw golf 2 gti med 16v motor
hvilket potentiale har Audi 2.2 5cyl 136 hk motor??
- jens
Re: hvilket potentiale har Audi 2.2 5cyl 136 hk motor??
Brug delene fra en 200 du kan altid ændre ladetrykket hvis den højere kompression giver tændingsbanken. Det er meget dyrt at lave den om til 2.5 og giver ikke noget særligt uden 20v top.
Søren N
Det vil sige at hvis motoren ellers er ok ville man kunne få et rimeligt resultat ved at montere turbosættet fra en audi 200 turbo inkl. ke-jetronic anlægget på motoren uden at lave andre ændringer??.. så kommer næste spørgsmål kan det synes??
M.v.h
Søren Nistrup
M.v.h
Søren Nistrup
