har købt mig en agze4 motor som kun har standart 145hk imod de normalt kente 160 som de plejer at have men jek skal have nogle støre remhjul er der nogen som kender størelsen på dem for kan få dem lavet selv til billige penge.
den 145 hestes motor har andre stempler ind 160 hestes er der nogen som har har afaringer med den 145 hestes motor og kan man hved hjelp af remhjul få 200 hk og hvordan med jeres geerkase kan den holde
hilsen allan
mr2 comprassor
jan fevre
Re: mr2 comprassor
jeg har ogse 4agze motoren i min celica og jeg har den med 170hk standart og har ogse en agzekasse med spær(70%)JEG VIL TRO HVIS DU IKKE LAVER NOGET OM SÅ KAN DIN KASSE HOLDE MEN HVIS DU VIL HAVE 200HK så klarer den det ikke
jeg mener den kører med standart stempler og de 200hk er nok lige i overkanten for dem:´-( jeg kører med et 180mm remhjul men min motor er ogse rennoveret og blevet afbalangseret så den kan klarer det bedre lejer osv men et 165mm remhjul er nok hvad du skal gå efter og vil nok give dig ca 180 hk og så skal du ogse lige tænke på din kopling er nok ikke god nok til alle de hker god fornøgelse:-):-))
allan
Re: mr2 comprassor
hej og tak for din viden
jeg blev ellers tilbudt en halv bil med geerkasse motor trækaksler og ledningsnet og det hele til 16 plus moms og det var en 160hk hos gadbjerg motorimport men den kom først hjem den 30 ca og jeg mangler en motor meget snart præsede han mig den anden motor på til 9 plus moms det iritere mig lidt for det andet hade nok været en bædre handel men sådan er det nu engang.
interkuleren er den entlig god nok eller har du købt en anden, jeg så et billede hvor han hade sat en blæser på det ville nok hjelpe da sådan en mr2er nok har meget stilleståene luft i motorrumet
hilsen allan
hilsen allan
Re: mr2 comprassor
hej
jeg har lige hørt fra poul fra gadbjerg motor import at 145hk stemplerne er korter og der med laver komprission end 165hk stemplerne men tilgængæld er de ikke oliekølede på 145hk, så stemplerne burde vare god for 200hk.
Hilsen Henrik
Hilsen Henrik
