Jeg har overvejet og bygge et blandingsmåler til min lambasonde man kan ikke lige helt finde ud af det for jeg har 2 lambaer men kun med en ledning på hver.
Hvordan forbinder jeg det så?
Det er til en Honda CRX V-tec.
Kristian T
Lamba sonder
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: Lamba sonder
En lednings sonder er noget skrammel, du skal have 2 eller 4, hvis du vil bruge den til noget fornuftigt. 2 ledninger er en uden varme 4 er samme, men med varme.
Dem med 1 ledning har signalet igennem denne og minus trækkes igennem udstødningen og igennem motor osv. det er ikke et godt signal at justerer motor efter.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
HypHest
Re: Lamba sonder
HOV HOV.. jeg har nu ikke noget problem med at brude en sonde med EEN lednig (BTW kåååååster sådan en fætter 320 KR i biltema) MEN du skal trække to ledninger ned til sonden hvor stel skal svejses på udstødningen. så vidt jeg husker er der 2 sonder der hver måler på 2 cyl. Pruuuuh
- LasseW
Re: Lamba sonder
En lambda sonde uden varme kan ikke bruges ved lave omdrejninger da der ikke er varme nok i udstødningsgassen, du skal op på omkring 500° før du får nogle værdier du kan stole på. Skal du bruge sonden til at kører motoren ind efter så er varme et must. En 4 lednings sonde koster hos BilTema 500 skr.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Kristian T
Re: Lamba sonder
Okay... Men sådan er den lavet fra fabrikken så...
Men hvordan kan det så evt monteres? skal jeg bare lave 2 og se have 2 målere?
Kristian T
Kristian T
