Dato og tid er 04 sep 2025, 17:52
 Titel: Lamba sonder
Indlæg: 06 jun 2002, 09:40
Jeg har overvejet og bygge et blandingsmåler til min lambasonde man kan ikke lige helt finde ud af det for jeg har 2 lambaer men kun med en ledning på hver.
Hvordan forbinder jeg det så?
Det er til en Honda CRX V-tec.
Kristian T
Indlæg: 06 jun 2002, 20:28
En lednings sonder er noget skrammel, du skal have 2 eller 4, hvis du vil bruge den til noget fornuftigt. 2 ledninger er en uden varme 4 er samme, men med varme.
Dem med 1 ledning har signalet igennem denne og minus trækkes igennem udstødningen og igennem motor osv. det er ikke et godt signal at justerer motor efter.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 07 jun 2002, 01:01
HOV HOV.. jeg har nu ikke noget problem med at brude en sonde med EEN lednig (BTW kåååååster sådan en fætter 320 KR i biltema) MEN du skal trække to ledninger ned til sonden hvor stel skal svejses på udstødningen. så vidt jeg husker er der 2 sonder der hver måler på 2 cyl. Pruuuuh
Indlæg: 07 jun 2002, 06:49
En lambda sonde uden varme kan ikke bruges ved lave omdrejninger da der ikke er varme nok i udstødningsgassen, du skal op på omkring 500° før du får nogle værdier du kan stole på. Skal du bruge sonden til at kører motoren ind efter så er varme et must. En 4 lednings sonde koster hos BilTema 500 skr.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 07 jun 2002, 15:10
Okay... Men sådan er den lavet fra fabrikken så...
Men hvordan kan det så evt monteres? skal jeg bare lave 2 og se have 2 målere?
Kristian T
