Ups og husk at spille lotto
Her snakkes om alt
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#1 Indlæg af luske »
nogen der kan spotte upset ?? :tooth:
fortsættelse følger når nogen spotter det
MVH Luske
Rødgaard
Tilmeldt: 08 jun 2006, 18:38
Re: Ups og husk at spille lotto
#2 Indlæg af Rødgaard »
Er det en bolt der er kilet fast mellem nederste remhjul og flange, der måske har beskadiget flange eller pakdåse så den er blevet utæt for olie;-)
luske
#3 Indlæg af luske »
det lyder næsten som om du havde været der , eller var det for nemt ? :mrgreen:
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Re: Sv: Ups og husk at spille lotto
#4 Indlæg af K-FINN »
Jeg var ikke så heldig.
Sendt fra min GT-I9300 med Tapatalk
luske
#5 Indlæg af luske »
bolt til remstrammeren var raslet løs og havde taget turen ned bag krumtapsremhjulet , ufatteligt den ikke er kørt med rundt i tandremmen med haveri til følge , den kunne nøjes med at gnave 10mm af tandremmen og 5 mm af remhjulet samt den lille detalje at den havde gnavet hul i pladen hvor pakdåsen sidder i :shock:
tror sgu der er en passatejer er føler sig heldig :D
MVH Luske
Senest rettet af luske 12 feb 2014, 19:57, rettet i alt 1 gang.
luske
#6 Indlæg af luske »
K-FINN skrev:Jeg var ikke så heldig.
8 ud af 8 er da ikke så ringe Finn 8) eller var det ud af 16
hvad gik der lige tosset der ?
MVH Luske
#7 Indlæg af K-FINN »
Roede med knaster, så havde ventil dæksel afmonteret. Der sidder lille prop i ende, den var pludselig væk. Checkede nede ved tandrem , kunne ikke se. Så vi monterede det hele igen med ny prop. Kørte på felt og fik den trimmet, fuld hamner på med 2,3 bar. Alt spillede. Dagen efter trillede jeg en tur, pludselig sagde det mærkeligt, vidste med det samme hvad det var, og tænkte, for helvede din store klovn finn. :-)
luske
#8 Indlæg af luske »
K-FINN skrev:Roede med knaster, så havde ventil dæksel afmonteret. Der sidder lille prop i ende, den var pludselig væk. Checkede nede ved tandrem , kunne ikke se. Så vi monterede det hele igen med ny prop. Kørte på felt og fik den trimmet, fuld hamner på med 2,3 bar. Alt spillede. Dagen efter trillede jeg en tur, pludselig sagde det mærkeligt, vidste med det samme hvad det var, og tænkte, for helvede din store klovn finn. :-)
tror det er tilladt med et Doh :)
MVH Luske
#9 Indlæg af K-FINN »
Jeg var tosset på selv
MortenS
Tilmeldt: 14 okt 2011, 19:56
#10 Indlæg af MortenS »
Heldig nok finn du ikk sku skifte mere end ventiler ;)
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
