Log fil
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Log fil
Hejsa.Nogle der kan lure på min log her.
lige før markeringer har jeg noget der føles som tændnings udsættere.
Kan ikke selv se nogle fejl ??
undrer mig over jeg ikke kan se afr gå amok når fejlen er der ??
Mvh Martin
Mvh Martin
- Vedhæftede filer
- 2013-08-06_20.12.05.rar
- (56.36 KiB) Downloadet 691 gange
Corolla Gti Turbo
Daigaard
- Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
- Geografisk sted: Skjern
Hej Martin,
Lige et par afklarende spørgsmål!!!
Når jeg ser i din log, så er der 4 markeringer, foran hvilken en af dem er det at fejlen opstår?
Jeg har antaget at det er den første, og der kan jeg heller ikke se noget underligt?
- Hvilke version MS køre du med
- Hvilke type Rpm sensor og takt hjul har du monteret?
- Hvad var RMP ca. da ud oplever udsætteren?
Loggen viser din TPS max 17% er det korrekt at du kun har givet den max. 17% gas under denne log, eller har den fået fuld hane? Dvs. er din TPS kalibrere korrekt?
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
- martin høj
Hej Steffen.
Jeg har en dyipnp v 1.5B
firmware 3.2.4 som jeg selv har samlet.
Kører 36-1 kreidlerhjul med en Volvo eller Renault vr sensor.
Hjulet har været i drejebænk inden mont og fået fjernet en my.
Trækker ud til 9000 rpm uden udsættere der.
Ang tps.Den virker som den skal.Var bare på en stille motorvejs tur.
udsættere mellem 2800 og 3400 ca.
troede først jeg kørte lidt for magert der.Men ligger nu på ca 13.9 afr
i det område hvor problemet er.
De steder jeg lavede markeringer var alle gange jeg mærkede til fejlen.
Mvh Martin
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
- martin høj
- martin høj
- martin høj
Hej igen..
Tilføjet msq..
Føles egentlig som et tændkabel der laver lidt ballade.
Måske jeg har nogle andre på loftet jeg burde prøve.
eller måske en af tændspolerne.
Det er Dli tændspoler fra 4agze
Det er en diypnp 1.5 B
firmware 3.2.5
Mvh Martin
Tilføjet msq..
firmware 3.2.5
Mvh Martin
- Vedhæftede filer
- FORUM.rar
- (9.97 KiB) Downloadet 610 gange
Corolla Gti Turbo
