Log fil
Alt om motorstyringer
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
Log fil
#1 Indlæg af martin høj »
Hejsa.Nogle der kan lure på min log her.
lige før markeringer har jeg noget der føles som tændnings udsættere.
Kan ikke selv se nogle fejl ??
undrer mig over jeg ikke kan se afr gå amok når fejlen er der ??
Mvh Martin
2013-08-06_20.12.05.rar
(56.36 KiB) Downloadet 678 gange
Corolla Gti Turbo
Daigaard
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Kontakt:
#2 Indlæg af Daigaard »
Hej Martin,
Lige et par afklarende spørgsmål!!!
Når jeg ser i din log, så er der 4 markeringer, foran hvilken en af dem er det at fejlen opstår?
Jeg har antaget at det er den første, og der kan jeg heller ikke se noget underligt?
- Hvilke version MS køre du med
- Hvilke type Rpm sensor og takt hjul har du monteret?
- Hvad var RMP ca. da ud oplever udsætteren?
Loggen viser din TPS max 17% er det korrekt at du kun har givet den max. 17% gas under denne log, eller har den fået fuld hane? Dvs. er din TPS kalibrere korrekt?
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
martin høj
#3 Indlæg af martin høj »
Hej Steffen.
Jeg har en dyipnp v 1.5B
firmware 3.2.4 som jeg selv har samlet.
Kører 36-1 kreidlerhjul med en Volvo eller Renault vr sensor.
Hjulet har været i drejebænk inden mont og fået fjernet en my.
Trækker ud til 9000 rpm uden udsættere der.
Ang tps.Den virker som den skal.Var bare på en stille motorvejs tur.
udsættere mellem 2800 og 3400 ca.
troede først jeg kørte lidt for magert der.Men ligger nu på ca 13.9 afr
i det område hvor problemet er.
De steder jeg lavede markeringer var alle gange jeg mærkede til fejlen.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#4 Indlæg af K-FINN »
Tror det kreidler tandhjul er problemet.
martin høj
#5 Indlæg af martin høj »
Hej Gamle ;-) Længe siden.
Hvorfor tror du hjulet er problemet??
Har du oplevet det før eller
Corolla Gti Turbo
K-FINN
#6 Indlæg af K-FINN »
Ja flere gange, tænder er alt for brede.
quark
Tilmeldt: 19 apr 2006, 15:29
#7 Indlæg af quark »
Du har set at du har et spike på 900 grader i EGT ved markeringen ;-) Måske du har sat en reaktion op iforhold til EGT ;-)
-Christian Rasmussen-
-Toyota Supra Turbo-
martin høj
#8 Indlæg af martin høj »
Hejsa.Tak for input.
Ja det kan jeg se nu du siger det.
Men har ikke noget egt sat på.
Hvad søren kan det være??.
Nogle ideer.
Mvh Martin..
Corolla Gti Turbo
quark
#9 Indlæg af quark »
Det er helt klart støj der giver det. Er der ved en fejl sat en EGT kill funktion op? Har du en MSQ, og hvilken version ms er det?
Ms1 2 eller 3
martin høj
#10 Indlæg af martin høj »
Hej igen..
Tilføjet msq..
Føles egentlig som et tændkabel der laver lidt ballade.
Måske jeg har nogle andre på loftet jeg burde prøve.
eller måske en af tændspolerne.
Det er Dli tændspoler fra 4agze
Det er en diypnp 1.5 B
firmware 3.2.5
Mvh Martin
FORUM.rar
(9.97 KiB) Downloadet 597 gange
Corolla Gti Turbo
