QuickSpool Valve?
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
QuickSpool Valve?
#1 Indlæg af John Sahl »
Nogen der kender noget til denne her?
http://www.suprastore.com/spquspva.html
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#2 Indlæg af Lars PH »
Har forsøgt at lave noget i stilen af det samme hvor jeg køre fra enkelt kanal til 2 enkelt. når jeg lukker den ene side af for jeg tidliger lade tryk i mit til fælde var det små 500 omdr. det skal dog siges at jeg aldrig fik motor til at køre ordentlig med motorstyringen så ved ikke om jeg kunne havde hentet de omdringer på anden måde.
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... c&start=10
#3 Indlæg af HenrikGM »
Prøv at varme den op til 8-900 grader og tjeck om pladen bliver siddende i en gashastighed nær sonisk. :wink:
John Sahl
#4 Indlæg af John Sahl »
Jeg kan så se at det ikke kan bruges på en opdelt manifold, og så nytter det jo ikke noget hvis jeg gerne vil have et twinscroll setup, korrekt?
Lars PH
#5 Indlæg af Lars PH »
Den måde jeg lavede det på kørte jeg med twinscrool når den først var begyndt at lave tryk jeg fik tidliger tryk ved at sætte alt i en indgang og når trykket var der flyttet jeg midt spjæld over. Mit spjæld var så hængslet mellem de 2 porte mod motor og kunne på den måde blænde en side af
MortenS
Tilmeldt: 14 okt 2011, 19:56
#6 Indlæg af MortenS »
Hvis den plade der går løs eller noget, så kan du godt kigge efter en ny turbo. Thats for sure :) :tooth:
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
