Har denne komplette drivlinje der lige passer i en Volvo 200 serie.
Motor + gear:
B5234T4 motor fra en Volvo S70 årg. 2000 med std. 250 hk
Montere med indsug fra S60R, udstødningsmanifol er håndlavet, Westspeed K27 turbo, extren wastegate, 5 stk tændspoler, motorstyring er VEMS, motorophæng og bundkar fra 960, stor frontmonteret intercooler, kopling er std. S70R, gearkasser er en M90 der er renoveret for nogle år siden.
Følgende ting følger med:
Motorophæng, gearkassebro, kardan, intercooler, alle rør, luftfilter, motorstyring, ledningsnet, forrør fra turbo og ned i 3".
Så det er komlet lige til at ligge i en 200 serie, eneste du skal lave om på karrossen er at montere de andre motorophænge, ellers plug and play
Den yder PT med 1.3 bar ladestyk 332 hk og det er der rullepapire på.
Kan synes 100% lovligt i en 200 serie med importør erklæring og og rulleattest på 220 hk
Passer selvfølgelig også i andre baghjulstrukne Volvo´er med lettere tilpasning.
Har en ekstra T5 motor der kan følge med, som jeg har indkøbt til tuningsprojekt og har et sæt GLT knaster der skal sættes i = flere hk, begge dele for merbetaling.
Det hele ligger i bilen og kan prøves inde handel!!
Ring og høre hvis du vil vide mere!
Og har selvfølgelig billeder der kan sendes
Sælge kun fordi jeg har andre planer med en andet motortype!! Fejler overhovedet slet ingen ting!!
Pris: 35.000,-
Tlf. 25 38 23 23
S: Komplet RWD Volvo T5 drivlinje
amazon
- Tilmeldt: 04 mar 2013, 08:51
Senest rettet af amazon 04 mar 2013, 23:23, rettet i alt 1 gang.
TB206HDI
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Re: S: Komplet RWD Volvo T5 drivlinje
Den må du lige forklare nærmere, motoren yder 300+Hk du syner den som havende 220hk - hvordan kan det nogensinde blive "100% lovligt" ?amazon skrev:
Runesm
Skru den ned i ladetryk, så den kører det samme som til rulningen?TB206HDI skrev:Den må du lige forklare nærmere, motoren yder 300+Hk du syner den som havende 220hk - hvordan kan det nogensinde blive "100% lovligt" ?amazon skrev:
amazon
Man må jo som alle ved ikke montere en boostcontroler!! Men det gør vi jo alle sammen. SÅ den er monteret så den kan slukkes flere steder og så er den ikke er sat til hvis man bliver stoppet! Det er jo ikke rumfart....TB206HDI skrev:Den må du lige forklare nærmere, motoren yder 300+Hk du syner den som havende 220hk - hvordan kan det nogensinde blive "100% lovligt" ?amazon skrev:
Fin motor.
Hvad kostede det i reg. afgift at lægge den i?
Renoveret M90 lyder interessant. Hvor skaffede du delene fra?
amazon
