Volvo 460 Turbo opgradering?
Thomas460turbo
Tilmeldt: 02 mar 2013, 00:07
#1 Indlæg af Thomas460turbo »
Heysan :)
Jeg er den lykkelige ejer af en Volvo 460 Turbo og kunne godt tænke mig at opgradere den. Men jeg kan ikke rigtigt finde frem til nogen der har kastet sig ud i det. Er nok også klar over at det er fordi det er en renault motor som Volvo har smidt en Turbo på..
Jeg har en boks i den fra Sanco og ladetryk på 0,8bar. Men kan ikke få den til at yde mere end 150hk efter 3 dyno tests.
Er der nogen her inde der kender til projekter??
Eller har en ide til en løsning??
Mvh Thomas
Volvo 460 Turbo årg. 95
#2 Indlæg af HenrikGM »
Endten er du begrænset på elektronik(software) eller begrænset mekanisk.
Mon ikke det er software(altså indstilling) der er din showstopper med den ydelse.
Thomas460turbo
#3 Indlæg af Thomas460turbo »
Jeg har læst mig til på div forumer i udlandet, at man kan om programmere ECU'en, men der er ikke nogen der vil af med den viden :/
Vil heller ikke begynde og købe dyre stumper til en mekanisk opgradering hvis elektronikken ikke tillader mig noget som helst...så er det jo omsonst :)
Skal jeg gøre det mest rigtige, så er der vel kun en vej med et Megasquirt?
Brochen
Tilmeldt: 04 maj 2005, 11:08
#4 Indlæg af Brochen »
pøver og høre her inde http://forum.savarturbo.se/ der nok nogen med nogen ider
ThomasD
Tilmeldt: 04 mar 2013, 12:29
Geografisk sted: Aarhus
#5 Indlæg af ThomasD »
Hej,
Jeg havde en B18FT som din i en Renault 5, jeg havde monteret en større intercooler, en GT2560R turbo samt en megasquirt.
Den gav 178hk og 276nm med 0,6bars ladetryk.
Den originale motorstyring har noget tændings cut off, kan dog ikke huske ved hvilket tryk, men mener det ligger omkring de 0,9bar.
Tror det er nemmere at finde tuningsprojekter hvor motoren er lagt i en Renault 5, end i en Volvo 460. Det er trods alt ikke den mest brugte motor til at tune på.
Thomas
MortenS
Tilmeldt: 14 okt 2011, 19:56
#6 Indlæg af MortenS »
en 460 er ikk én volvo ;)
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
Thomas460turbo
#7 Indlæg af Thomas460turbo »
MortenS skrev:en 460 er ikk én volvo ;)
Pga motoren eller fordi den er samlet i Holland?
Tror mange ikke aner hvordan biler bliver blandet sammen idag. Bare se den nye V40 er bygget på en Ford C1 platform som Focus også er lavet på, og så er den samlet i Belgien og designet af en Brite ;)
Mvh Thomas
Volvo 460 Turbo årg 95
#8 Indlæg af HenrikGM »
Det er generelt rodet godt sammen.
Jeg har feks en 240Turbo der er lavet i Belgien, og de to andre er lavet i sverige. Vidste ikke at 240 overhovedet var produceret dernede, men sådan bliver man klogere.
Hvad er dit mål rent ydelsesmæssigt?
Thomas460turbo
#9 Indlæg af Thomas460turbo »
HenrikGM skrev:Det er generelt rodet godt sammen.
Da jeg startede med at optimere div dele, havde jeg regnet med omkring 200hk. Men er ikke kommet videre fra de 150hk selvom den er chippet og større intercooler og ladetryk på 0,8bar. Den har 120hk standart, så det er ikke de vilde det har givet :/
Hvis jeg skal hen og skifte motorstyringen og evt en T25 lader på, så vil mit mål nok blive 250-300hk. Så må jeg finde ud af om det er realistisk eller ikke :)
Mvh Thomas
Thomas460turbo
#10 Indlæg af Thomas460turbo »
Med hensyn til motorstyring, Vems eller Megasqurt??
Hvad er der for og imod??
Mvh Thomas
