Knastaksel forespørgsel Peugeot 205
Golf-3
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 03 dec 2008, 20:16
jeg står og mangler en knastaksel til min bil.
Jeg er lidt i tvivl om hvilken knastaksel mht til grade antal, der skal i. den kommer aldrig på plader og skal bruges til klubrally. så det vil sige små baner med mange sving og forholdsvis lav topfart.
peugeot 205 rallye
med TU motor 1600 ccm bund og topstykke fra 1300 ccm rally med 40 mm dobblet weber karburator.
max rpm. ca. 7000
jeg tror ikke løftet må være højere end 11 mm. da jeg ikke har meget afstand til stemplerne.
hvis i har brug for mere uddybende information, er jeg til rådighed.
kan i være behjælpelig med nogle forslag ?
på forhånd tak
peugeot 205 rallye
max rpm. ca. 7000
på forhånd tak
TB206HDI
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
CatCams 4900646 eller 4900645, Begge er dog liiige over 11mm løft.
Det er de to typer der giver bedst på TU5'erne med 1.3 sprøjt. Du kan muligvis gå lidt vildere til værks med dine webere - men det er de to jeg vil anbefale.
..iøvrigt er 1.6 toppen identisk med 1.3 rallye toppen - med undtagelse af 1.6 90hk toppen. Dvs. 106 XSI 1.6 og Rallye 1.6 har samme top, men 306 1.6 8v har en anden.
Wildert
Med Webere, den originale 205 Rallye gearkasse og et renoveret gearskifte så du kan skifte gear hurtigt, så kan du godt slippe afsted med en lidt grov knast i en bil som den der - hvis du ellers får lært dig at te dig tosset med gearstangen på mærkelige tidspunkter (sving osv.).
Men særligt til klubrally hvor flow i virkeligheden betyder rigtigt meget, er et bredt momentområde en kæmpe fordel.
Nu er det så en lille og let bil og motoren forholdsvist stor i forhold til dette, så det kompenserer i nogen grad.
Det giver dog også en anden ulempe, og det er at grip er lavere = mere hjulspind. Så "eksplosiv" effektudvikling er ikke lige sagen, for det gør det svært at dosere krafterne væk fra f.ek. håndbremsevendinger.
Hvis du skal køre med slicks og/eller spær, så betyder det selvfølgeligt mindre, men en let forhjulstrækker er altid en håndfuld med en "peaky" motor.
Sammenligner jeg med min egen Golf med CatCams (og jeg ved godt det er to forskellige motorer osv. - men alligevel), så ville jeg nok gå med den milde af de to knaster som Peter foreslår.
Du får helt sikkert mere effekt med den grove af dem, men jeg tror faktisk det er (for) svært at KØRE bilen hurtigere med den.
Jeg kunne sågar være fristet til at foreslår 4900605, men ved ikke om den ligger FOR tæt på originalknasten.
Det kunne tænkes at Peter (TB206HDI) ved dette?
TB206HDI
Golf-3 skrev:tror jeg bruger det, da weberne sidder på det topstykke fra fabrikken. så det bliver nok det i første omgang.
har en NFX bund mener jeg fra en saxo vts 1600. og det var en 90 hk.
Flower det topstykke bedre end det fra tu24 ?
Det ved jeg faktisk ikke. TU24 toppen lider lidt af tykke ventilstammer og lidt pudsige porte.
TU24 toppen er desuden med de små knastlejer - hvilket begrænser udvalget af knastaksler betydeligt.
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
er helt med wildert på det der, klubrally er MEGET teknik og perfekt flow, og derfor er det vigtigt at bilen er så nem at styre som muligt, top effekt er ikke det afgørende.
Ud over det er det rigtig mange gange at man havner lidt ud over effektområdet, selv med en forholdsvis std motor, så et snævert træk område vil bare gøre det endnu mere besværligt. Gå hellere efter det bredeste arbejdsområde og kontrol.
Når det så er sagt blir jeg nødt til at være lyseslukker et kort øjeblik. Din 1600 blok kan så vidt jeg kan se ikke bruges lovligt med mindre bilen er homoligeret med det. Kan selvfølgelig være at den er, så stor kendskab har jeg ikke til modellen, men du bør nok lige undersøge det inden du havner med et projekt der kun kan bruges til at stå i garagen
Wildert
Slavteren
Wildert
Slavteren skrev:Er der nogle positive eksempler på det? Min egen erfaring er nemlig at ingen i dasu har den mindste smule forstand på hvad det kræver at syne en bil med kosntruktive ændringer :/
Og er det overhovedet muligt at fortsætte op i rækerne senere hen?
DASU skal da på ingen måde rodes ind i det, med undtagelse af at når den ER synet, så mener jeg at det noteres i vognbog efter reg.attest eller sådan noget.
At fortsætte i rækkerne lader sig gøre hvis den konstruktive ændring er i overensstemmelse med reglement, men det er jo sjældent tilfældet.
Der er en på Hi-speed og Peugeotforum.dk der har haft en 106 1,3 Rallye med 1600 bund som kørte KR. Om den var FS-godkendt ved jeg faktisk ikke.
