hks style filter
- Thomas h p
- Tilmeldt: 06 sep 2011, 19:45
hks style filter
nogen der ved hvor man kan købe sådan et filter med 5"/127mm tilslutning? eller en anden løsning der kan sidde på turboen og max fylde 15cm fra turbo og frem. Vil helst køre med et filter af en slags.
- Thomas h p
Mon ikke den er tæt på at lave mere effekt med original luftfilterkasse, end med et HotAirIntake. (Går ud fra det er det resultatet bliver med foreslåede setup)
Jakobsen skrev:Hold dig fra HKS Thomas, det er lidt der samme som en finere køkken si desværre![]()
Ville vælge AEM - King Dragon - KN i stedet, der er sikkert andre som også duer
Arrrrrr kan det nu passe, kørt 8000km med min HKS filter på supra, den så da godt nok lidt beskidt ud, men indsug og inderside af filter var rent.
- Jakobsen
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
- Thomas h p
Jakobsen skrev:Det kan sagtens passe, hvis man kigger på de filtre de har kan man da se de store huller som er i svampen![]()
Hvis kigger lidt på GOOGLE kan man finde lidt test af div filtre også HKS, Hks blev dog ikke skam rost tvært imod
Henviser du til de over 10 år gamle test der florerede på supra forum, eller er det med de nye 3 lags filre ?
