Dato og tid er 22 okt 2025, 12:51
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 42 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 17 aug 2012, 20:39
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
nogen der ved hvor man kan købe sådan et filter med 5"/127mm tilslutning? eller en anden løsning der kan sidde på turboen og max fylde 15cm fra turbo og frem. Vil helst køre med et filter af en slags.
Indlæg: 19 aug 2012, 16:24
Køb sådan en køkken si, virker ganske fint.
Indlæg: 19 aug 2012, 16:48
Ja men den skulle helst gerne tage støv også. hvertfald når den køre på vejen.
Indlæg: 19 aug 2012, 17:36
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Hold dig fra HKS Thomas, det er lidt der samme som en finere køkken si desværre :lee:
Ville vælge AEM - King Dragon - KN i stedet, der er sikkert andre som også duer
Indlæg: 19 aug 2012, 17:42
Mon ikke den er tæt på at lave mere effekt med original luftfilterkasse, end med et HotAirIntake. (Går ud fra det er det resultatet bliver med foreslåede setup)
:coffee:
Indlæg: 19 aug 2012, 18:39
Arrrrrr kan det nu passe, kørt 8000km med min HKS filter på supra, den så da godt nok lidt beskidt ud, men indsug og inderside af filter var rent.
Indlæg: 19 aug 2012, 19:32
Det kan sagtens passe, hvis man kigger på de filtre de har kan man da se de store huller som er i svampen :gnaek:
Hvis kigger lidt på GOOGLE kan man finde lidt test af div filtre også HKS, Hks blev dog ikke skam rost tvært imod
Indlæg: 19 aug 2012, 23:17
grunden til jeg gerne vil have sådan et "LILLE" filter er pladsmangel, det må ikke fylde mere end 14,5cm i længden, og der kan jeg kun finde den type filtre som fylder så lidt.
Indlæg: 20 aug 2012, 05:31
Henviser du til de over 10 år gamle test der florerede på supra forum, eller er det med de nye 3 lags filre ?
Indlæg: 20 aug 2012, 07:17
Art det husker jeg ikke hvor gamle de test var :/
Men har du billeder af de 3 lags filtre ? AEM kan også fåes i 15cm med 4" indgang, samt diameter på 5 og 6" mener jeg
