Utæt pakdåse på vw 16v ABF motor
Christian M
Tilmeldt: 06 mar 2010, 15:23
Geografisk sted: Karup J
#1 Indlæg af Christian M »
Hej folkens jeg har et (stort) problem som jeg håber jeg kan få løst på min 16v motor.
Problemet ligger i når man starter bilen og køre den op på et par 1000 omdr ca. og lader den blive lidt varm, når man så slipper gassen igen og motor falder til tomgang ,så begynder olien og bogstaveligt talt rende ud fra pak dåsen ved knasten. Der er skiftet pakdåse og det er self uden held, hvor jeg der efter har prøvet og rykke pak dåsen ind og ud samt strammet fjederen op men med samme resultat.
Knasterne er så blevet pillet ud og sendt til cylinder service, hvor pak fladen er blevet slebet så den er helt plan og uden "ridser".
Jeg har så fået sat knaster osv. i igen og fik startet motoren op og kørt lidt varm så jeg har gjort tidliger, men med det resultat at olie stadig render ud, jeg er så ved og være lidt på bar bund med hvad der ellers lige er af muligheder?.
Det er første gang jeg har døjet så meget med en pak dåse. :?
motoren er med 268 graders schrick knaster og strammere ventil fjedre og den køre på 5w-40 Q8 olis og den er heller ikke stoppet i krumtaps udluftningen som der var nogle der mente problemet kunne være
Audi A4 B5 1,9 TDI Quattro Hverdags bil
Vw Golf 2 2,1 GTI 16v Projekt bil
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#2 Indlæg af Lars PH »
Er det begyndt lige pludselig eller efter du har skiftet noget. Der er nogen pakdåser der har nogle lede riller for at kunne få olien det det rigtige sted hen ved ikke om disse kan trække olien ud
Christian M
#3 Indlæg af Christian M »
Lars PH skrev:Er det begyndt lige pludselig eller efter du har skiftet noget. Der er nogen pakdåser der har nogle lede riller for at kunne få olien det det rigtige sted hen ved ikke om disse kan trække olien ud
Jeg har først opdaget det her efter motor har pillet ud af en bil, hvor den er blevet shinet lidt op og har fået skiftet div pakninger, også har knasterne været pillet ud da jeg ville have skiftet takt kæden på dem, men det var så den samme pakdåse jeg brugte dengang.
Jeg har først opdaget problemet her senere hen hvor jeg har fået samlet motoren færdig og fået den startet op.
Før motor blev pillet ud har der ingen ting været andet end ventil dæksel pakning der svedte lidt.
pakdåserne jeg har brugt kommer fra cylinder service da jeg tænkte jeg ville have nogle ordenlige pakninger istedetfor noget billigt noget som bliver stiv og hård i gummi'et efter ingen tid.
Christian M
#4 Indlæg af Christian M »
Christian M
#5 Indlæg af Christian M »
Christian M
#6 Indlæg af Christian M »
