Bosch diesel dyserspidser
JDJ
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
#1 Indlæg af JDJ »
Ja hvor finder man noget data på sådan nogen? Har googlet en masse men ikke fundet noget særligt brugbart.
De har følgende nr: DLLA 150 S 1029 og Bosch res. nr er 0 433 271 764.
Der er konstateret at de er 5 huls med dyse testeren, men det kunne være godt at vide hvor store de er.
Ud fra det må man vel kunne regne ud hvor mange mm3 diesel der kan komme igennem? :mrgreen:
Mvh Jacob.
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Re: Bosch diesel dyserspidser
#2 Indlæg af TB206HDI »
JDJ skrev: Der er konstateret at de er 5 huls med dyse testeren, men det kunne være godt at vide hvor store de er.
Hvorfor ikke bare bruge selvsamme dysetester til at flow måle dem?
Hvis du kan få flowet ved x bar kan du sjusse dig frem til flowet fra dem, bare husk at det ændrer sig afhængig af hvilken krop du smider dem på..
JDJ
#3 Indlæg af JDJ »
De har kørt næsten 12.000 timer så de sprøjter ikke ligefrem pænt, eller med korrekt åbningstryk.
Har i mellemtiden fundet frem til at de er 5x0,27mm hvis nogen skulle kunne bruge det til noget. :wink:
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
Hvormange mm^3 giver pumpe?
#4 Indlæg af uno »
Da jeg kørte traktortræk startede vi med 5*,35 og dem kørte vi med indtil pumpen kom op på ca 400mm^2.
Der gik vi op til 5*,57 og det gjorde mirakler ved motoren. -den kom godtnok til at lyde lidt underligt i tomgang men det virkede..
