Håber der er nogen der kan hjælpe..
Bmw M50b25 med MS??
andreas87
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 16 feb 2012, 10:59
Bmw M50b25 med MS??
Hej gutter.. Jeg skal til at montere turbo på en M50b25 og jeg har købt en MS til at styre motoren. Skal motorstyringen kun bruge signal fra krumtapsføleren?? For en m50 har jo også en knastføler og den syns jeg ikke jeg kan finde en udgang til?? Og jeg syns heller ikke jeg kan regne ud hvordan jeg skal koble de 6 tændspoler til boksen??
VAG mekaniker
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
- Geografisk sted: fyn kerteminde
Re: Bmw M50b25 med MS??
andreas87 skrev:Hej gutter.. Jeg skal til at montere turbo på en M50b25 og jeg har købt en MS til at styre motoren. Skal motorstyringen kun bruge signal fra krumtapsføleren?? For en m50 har jo også en knastføler og den syns jeg ikke jeg kan finde en udgang til?? Og jeg syns heller ikke jeg kan regne ud hvordan jeg skal koble de 6 tændspoler til boksen??
Hvis du vil have en spole pr cyl en du nød til at have en knast føler også. Med en krumtap sensor ved motor styring jo ikke hvilken cyl der skal overlappe eller tænde
Og kik i monterings vildledning ang tilslutning af spoler.
v/h Peter
andreas87
- Nyt Medlem
VAG mekaniker skrev:andreas87 skrev:Hej gutter.. Jeg skal til at montere turbo på en M50b25 og jeg har købt en MS til at styre motoren. Skal motorstyringen kun bruge signal fra krumtapsføleren?? For en m50 har jo også en knastføler og den syns jeg ikke jeg kan finde en udgang til?? Og jeg syns heller ikke jeg kan regne ud hvordan jeg skal koble de 6 tændspoler til boksen??
Hvis du vil have en spole pr cyl en du nød til at have en knast føler også. Med en krumtap sensor ved motor styring jo ikke hvilken cyl der skal overlappe eller tænde![]()
Det vil jeg ikke nødvendigvis ikke have..
Du kan ikke køre en M50 korrekt uden din MS skal have minimum 1x knastsensorindgang og en krumtapsensorindgang, samt 6x tændingsudgange, udover hvad der er på basisversionerne.
Hvad er det for en MS du har? Du kan evt. sætte et billede ind, så kan det jo være nogen kan hjælpe dig.
Den går ellers fint på MS1 sådan en motor.
andreas87
- Nyt Medlem
HenrikGM skrev:Du kan ikke køre en M50 korrekt uden din MS skal have minimum 1x knastsensorindgang og en krumtapsensorindgang, samt 6x tændingsudgange, udover hvad der er på basisversionerne.
På selve printet står der det er en v2,2,men på den store chip står der MSV30.
VAG mekaniker
http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic ... 3&start=45
rul halvt ned på siden - er det noget alla det du har??
v/h Peter
andreas87
- Nyt Medlem
VAG mekaniker skrev:http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1003&start=45
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=89743
Sådan ser den ud...
VAG mekaniker
andreas87
- Nyt Medlem
VAG mekaniker skrev:ok - hvis du vil styre 6 tændspoler, skal der lige loddes lidt mere grej i den.
Hvis den skal kunne trigge på knast også tror jeg også der skal mere til.
Der er lavet lidt om i den, noget du selv har lavet eller er den købt sådan?
Hvis den er købt, må sælger kunne komme med lidt info ....
Hehe..Jeg vil bare ha den til at køre..Er det nødvendigt at bygge mere i den,for at kunne få den til at køre?? Jeg har købt den sådan,og ham jeg købte den af,ved ikke hvem der har lavet den..
