Dato og tid er 01 sep 2025, 01:16
Indlæg: 16 feb 2012, 11:26
Tilmeldt: 16 feb 2012, 10:59
Hej gutter.. Jeg skal til at montere turbo på en M50b25 og jeg har købt en MS til at styre motoren. Skal motorstyringen kun bruge signal fra krumtapsføleren?? For en m50 har jo også en knastføler og den syns jeg ikke jeg kan finde en udgang til?? Og jeg syns heller ikke jeg kan regne ud hvordan jeg skal koble de 6 tændspoler til boksen??
Håber der er nogen der kan hjælpe..:)
Indlæg: 16 feb 2012, 11:36
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hvis du vil have en spole pr cyl en du nød til at have en knast føler også. Med en krumtap sensor ved motor styring jo ikke hvilken cyl der skal overlappe eller tænde :wink:
Og kik i monterings vildledning ang tilslutning af spoler.
v/h Peter
Indlæg: 16 feb 2012, 13:19
Det vil jeg ikke nødvendigvis ikke have..:) Jeg har købt boksen brugt og har ingen monteringsvejledning. Det eneste jeg ved om boksen er det er en MS2 v3,0. Og jeg kan ikke finde en skid om tændingen,hvilket er max øfferen..
Indlæg: 16 feb 2012, 13:44
Tilmeldt: 10 jul 2004, 13:17
Hvis du sætter den op til at køre wasted spark, er det ikke nødvendigt at bruge knastføler.
Du kan ikke køre en M50 korrekt uden din MS skal have minimum 1x knastsensorindgang og en krumtapsensorindgang, samt 6x tændingsudgange, udover hvad der er på basisversionerne.
Hvad er det for en MS du har? Du kan evt. sætte et billede ind, så kan det jo være nogen kan hjælpe dig.
Den går ellers fint på MS1 sådan en motor.
Indlæg: 16 feb 2012, 14:09
På selve printet står der det er en v2,2,men på den store chip står der MSV30.
Indlæg: 16 feb 2012, 14:24
http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic ... 3&start=45
rul halvt ned på siden - er det noget alla det du har??
v/h Peter
Indlæg: 16 feb 2012, 14:30
http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1003&start=45
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=89743
Sådan ser den ud...
Indlæg: 16 feb 2012, 15:07
ok - hvis du vil styre 6 tændspoler, skal der lige loddes lidt mere grej i den.
Hvis den skal kunne trigge på knast også tror jeg også der skal mere til.
Der er lavet lidt om i den, noget du selv har lavet eller er den købt sådan?
Hvis den er købt, må sælger kunne komme med lidt info ....
v/h Peter
Indlæg: 16 feb 2012, 15:18
Hehe..Jeg vil bare ha den til at køre..Er det nødvendigt at bygge mere i den,for at kunne få den til at køre?? Jeg har købt den sådan,og ham jeg købte den af,ved ikke hvem der har lavet den..
