Hvad kan man se på et tændrør? Nu mest om mit høje EGT.
dykkerdahl
- Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
- Geografisk sted: Kbh
Kan der siges noget om blanding og temperatur mm. bare ved at se på et tændrør?
NGK xxx6xx
Cyl.1 fra venstre.
http://i233.photobucket.com/albums/ee10 ... drr013.jpg
NGK xxx6xx
Cyl.1 fra venstre.
Senest rettet af dykkerdahl 16 aug 2011, 23:46, rettet i alt 1 gang.
Nissan 200sx
dykkerdahl
Det er svært at se noget ud fra et billede.
Men de ser faktisk fine ud!
Undtagen som Finn også er inde på, Cyl 1.
Ud fra den belægning der sidder på side og midterelektrode.
Så kunne man godt mistænke at den har et olie forbrug der er større på den cyl.
- luske
- Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
Morten VJ skrev:Det er svært at se noget ud fra et billede.
kan det sammenlignes når der ikke er tale om 4 identiske rør ??
det længst til venstre ligner et std rør hvor de 3 andre ligner noget EIX-iridiumhejs?
MVH Luske
dykkerdahl
Rigtigt.
Det første rør fra højre er et Denso Ik 22 som jeg bruger når jeg stiller tænding da den tændrørshætte fra TH. ikke dur på mine NGK.
De 3 næste rør er NGK BCPR6ES som nu bliver udskiftet til et kolder BCPR7ES rør.
De 3 NGK rør har siddet i motoren ca 5000Km hvor de sidste 1000 er blevet kørt på motorvej KBH
Alborg
KBH med egt mellem 850 og 920 grader.
Det var faktisk ikke for at lave en fælde men fordi jeg var meget i tvivl om de var for varme.
Nissan 200sx
dykkerdahl
martin306xsi
- Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
- Geografisk sted: Roskilde
dykkerdahl
