Møtrik til ARP head studs - tomme eller mm.?
Wildert
Halløjsa.
Jeg kan huske at have set en tråd herinde om det for læææænge siden, men jeg ku' sgu'nte hitte den.
Anyway - jeg er ved - som led i lidt større topstykkearbejde - at skifte til ARP head studs på min Golf.
Der er tale om et sæt til bilen, og de er så 7/16" for såvidt angår selve bolten. Da det er et stud set, så er de jo med møtrikker. Men hvad størrelse?
Det er sådan nogle 12-punkts banditter, så det er lidt svært at måle.
En alm. 6-kant top i 14 mm. passer over, men ikke godt nok. 13 mm. går ikke på. 13 mm. stjerne på en ring-gaffelnøgle (altså 12-punkt) passer umiddelbart - men virker lidt løs i det.
Er der nogen der har nogen bud? Ku' det være/er det 1/2"?
Nogen der ved det?
Nogen der ved det?
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
- Gearhead
- Tilmeldt: 29 apr 2011, 17:25
Hvis det er omkring en 13 mm er det som du selv siger en 1/2" og er den for lille så på med en 9/16" som er omkring 14mm i størrelse . Kan desværre ikke lige hjælpe angående møtrik strørrelse
Senest rettet af Gearhead 26 jun 2011, 14:22, rettet i alt 1 gang.
YOU LIFT YOU LOSE
- martin høj
Wildert
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Wildert
