Møtrik til ARP head studs - tomme eller mm.?
Wildert
Kontakt:
#1 Indlæg af Wildert »
Halløjsa.
Jeg kan huske at have set en tråd herinde om det for læææænge siden, men jeg ku' sgu'nte hitte den.
Anyway - jeg er ved - som led i lidt større topstykkearbejde - at skifte til ARP head studs på min Golf.
Der er tale om et sæt til bilen, og de er så 7/16" for såvidt angår selve bolten. Da det er et stud set, så er de jo med møtrikker. Men hvad størrelse?
Det er sådan nogle 12-punkts banditter, så det er lidt svært at måle.
En alm. 6-kant top i 14 mm. passer over, men ikke godt nok. 13 mm. går ikke på. 13 mm. stjerne på en ring-gaffelnøgle (altså 12-punkt) passer umiddelbart - men virker lidt løs i det.
Er der nogen der har nogen bud? Ku' det være/er det 1/2"?
Nogen der ved det?
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#2 Indlæg af Runesm »
Tror du ikke du skal have et 12 kantet torx sæt i tommer?
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#3 Indlæg af m power »
jeg er ret sikker på at et topnøglesæt med stjerne toppe passer
Dybro
Tilmeldt: 07 apr 2010, 23:13
Geografisk sted: Jylland
#4 Indlæg af Dybro »
Jah - det kunne meget vel være en ½ tomme bandit du skal bruge, hvis en 13'er ringnøgle er en smule løs i det.
Audi UrS4 2.2 20VT
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#5 Indlæg af martin høj »
På mine Arp til toyotaen er det almindelige 12 kantet mm top der skal bruges.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Gearhead
Tilmeldt: 29 apr 2011, 17:25
#6 Indlæg af Gearhead »
Hvis det er omkring en 13 mm er det som du selv siger en 1/2" og er den for lille så på med en 9/16" som er omkring 14mm i størrelse . Kan desværre ikke lige hjælpe angående møtrik strørrelse
Senest rettet af Gearhead 26 jun 2011, 14:22, rettet i alt 1 gang.
YOU LIFT YOU LOSE
martin høj
#7 Indlæg af martin høj »
martin høj skrev:På mine Arp til toyotaen er det almindelige 12 kantet mm top der skal bruges.
Mvh Martin
12 mm 12 kant skulle meget gerne passe
Corolla Gti Turbo
Wildert
Kontakt:
#8 Indlæg af Wildert »
Resten af internettet sagde generelt ½" eller alternativt 13 mm. - det er jo nogenlunde same-same.
Endte med at måtte købe et helt sæt rørtoppe i 12-kant inkl. et ledhåndtag... ja øh... så har jeg jo det... og lidt tommere lommer...
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#9 Indlæg af Mads B (dk) »
Det er en 1/2 med 12kant der er den rigtige.... jeg har selv været ude og købe en da jeg ikke turde løbe an på en 13mm
Wildert
Kontakt:
#10 Indlæg af Wildert »
Mads B (dk) skrev:Det er en 1/2 med 12kant der er den rigtige.... jeg har selv været ude og købe en da jeg ikke turde løbe an på en 13mm
Well... det virkede nu fint ;-).
