Toppaknings størrelse
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#1 Indlæg af Captain Slow »
lexus/toyota 1uzfe 4,0 motor
som det ses er diameteren på hullet i pakningen større end diameteren på cylinderen..
pakning 92,5mm,
boring 87,5mm (org pakning "ca." 90mm)
det kunne tyde på at pakningen er til en 4,3 l 1uzfe motor.
det ses at nogen montere vvti toppe (4,3l) på 4,0 motorer,, jeg ved ikke hvad de gør med pakninger.
spørgsmålet er: Go eller NoGo,,,konsekvenser...??
(tab i kompressions forhold er uinteressant, det er bare en bonus :reading: )
Captain Slow
#2 Indlæg af Captain Slow »
ingen der "tør" kommentere ?
Scarface
Tilmeldt: 07 aug 2009, 12:23
Geografisk sted: aabenraa
#3 Indlæg af Scarface »
mit uprofessionelle bud ville være at pakningerne nok ret hurtigt dør igen, fordi der er det lille spillerum i toppen, når trykket er allerhøjest.
men det er bare mit bud! :up:
toyota supra mk3 1,5JZ TT-R single turbo
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#4 Indlæg af m power »
saml skidtet, jeg ville ikke være bekymret.
det var jo en anden snak hvis pakningerne var mindre så ville den jo forbrænde.
hullerne i pakningerne bliver også lidt mindre når de er monteret pga de vulster der er omkring hullerne bliver rettet ud.
bruger du originale topbolte igen eller ryger der nogle 12.9 bolte i ?
Captain Slow
#5 Indlæg af Captain Slow »
tror også bare det bliver "plug n´pray"
kan ikke nå at få fat i ARP bolte eller andet, og tror egentlig ikke vi kan montere toppe på ARP, sålænge motoren ligger i bilen, da de jo stikker "noget ud"
som jeg ser det er problemet om de dækker foringerne "nok"
m power
#6 Indlæg af m power »
Captain Slow skrev:tror også bare det bliver "plug n´pray"
du kan sagtens montere arp bolte mens motor ligger i bilen.
toppen skal bar lægges ned i styretappene og så skruer du arp i der er jo til en umbraconøgle i toppen af arp støtterne, derefter skal topmøtrikkerne monteres.
jeg har gjort det flere gange da jeg havde min bmw e30 turbo
#7 Indlæg af lqs »
ville selv dreje nogen rørstykkerm med diameter udvendigt som hul i pakning, indvendig som boring, samt højde som en BRUGT toppakning. ville bruge alm emnerør til at dreje af.
Captain Slow
#8 Indlæg af Captain Slow »
tjae,,nu er de nye tykkere end en org,,men det havde da nok været muligt,men nok svært at ramme den nøjagtige tykkelse, selvom man har et "mål" på pakningen
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#9 Indlæg af martin høj »
Nu når tiden ikke er der til de rigtige.
Så ville jeg heller ikke være bekymret.
Mange med feks 4agte kører feks med hks
82 mm istedet for de 81 uden problemer.
Hvis du måske skulle gøre noget.Så er det måske
som søren skriver..Men mon ikke bedre med kobber??
Corolla Gti Turbo
Captain Slow
#10 Indlæg af Captain Slow »
kobber uden ringe,, tror jeg ikke på, og det var der heller ikke tid til..
nu er pisset samlet, så må det briste eller bære :lusket:
