Jeg sidder og roder med min MS som jeg skal have liv i. PT ligger den på mit bord uden noget som helst koblet til, kun for at få forbindelse inden jeg begynder at montere den.
Det er en MS2 V3.57 fra diyautotune.
Forbindelsen er via en thansen usb til seriel controller. Den drillede lidt i starten med windows 7 men den virker med en driver til vista.
Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til så skal den have lagt coden ind. Jeg kan ikke komme i kontakt ms via megatune.
Men jeg har lige testet kommunikationen hele vejen ud til CPUen og den virker.
Mit problem er at den når jeg vil bruge megasquirt 2 downloader så kan jeg kun vælge op til com 9 men mine 3 usb porte hedder com 14, 15 og 16.
Hvad gør jeg for at løse det?
Jeg kan se at min bluetooth port er com 6. Ville det være muligt at bruge den? Er der i såfald spænding fra MS ud på RS232 stikket til at forsyne en bluetooth - RS232 hvis en sådan findes?
Eller findes der en anden og nemmere/bedre løsning?
Opstart af MS
Bufas
- Geografisk sted: Slagelse
Bufas
Bufas
Problemer igen...
Efter at have fået forbindelse og downloadet kode til ms melder den alt iorden som der står i manualen den skal, men slutter lige af med en fejl. Derfor prøvede jeg lige en gang mere. Dette er hvad den kommer med:
MegaSquirt Download 2.00
Reading C:/Users/Jesper/Documents/Bil/Megasquirt/Monitor_v2.891.abs.s19:
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0x0000
Code range : 0x4000-0x3db420
File read successfully.
Opened comm port 1 at 115200.
Erasing main FLASH:
ERROR: Command not recognized, e=0xE1
Elapsed time: 0.62 seconds
Entry point: 0x0000
Erasing main FLASH:
Elapsed time: 0.72 seconds
Hvad nu?
Entry point: 0x0000
Erasing main FLASH:
Entry point: 0x0000
Erasing main FLASH:
Hvad nu?
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Har du sat buffer ned i com.
Her er link til en god video.
http://www.youtube.com/watch?v=A24IUu3_-tI
Mvh Martin
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Bufas
martin høj skrev:Har du sat buffer ned i com.
Mvh Martin
Jeg hat sat bufferen helt ned.
Jeg kigger på video senere og ser om den har svaret, tak for linket.
- martin høj
Bufas
