Dato og tid er 15 jul 2025, 13:54
 Titel: Opstart af MS
Indlæg: 10 mar 2011, 13:35
Geografisk sted: Slagelse
Jeg sidder og roder med min MS som jeg skal have liv i. PT ligger den på mit bord uden noget som helst koblet til, kun for at få forbindelse inden jeg begynder at montere den.
Det er en MS2 V3.57 fra diyautotune.
Forbindelsen er via en thansen usb til seriel controller. Den drillede lidt i starten med windows 7 men den virker med en driver til vista.
Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til så skal den have lagt coden ind. Jeg kan ikke komme i kontakt ms via megatune.
Men jeg har lige testet kommunikationen hele vejen ud til CPUen og den virker.
Mit problem er at den når jeg vil bruge megasquirt 2 downloader så kan jeg kun vælge op til com 9 men mine 3 usb porte hedder com 14, 15 og 16.
Hvad gør jeg for at løse det?
Jeg kan se at min bluetooth port er com 6. Ville det være muligt at bruge den? Er der i såfald spænding fra MS ud på RS232 stikket til at forsyne en bluetooth - RS232 hvis en sådan findes?
Eller findes der en anden og nemmere/bedre løsning?
Indlæg: 10 mar 2011, 14:02
Løsning er forhåbentlig fundet. Comportens adresse kunne ændres. :up:
Indlæg: 10 mar 2011, 16:03
Problemer igen...
Efter at have fået forbindelse og downloadet kode til ms melder den alt iorden som der står i manualen den skal, men slutter lige af med en fejl. Derfor prøvede jeg lige en gang mere. Dette er hvad den kommer med:
MegaSquirt Download 2.00
Reading C:/Users/Jesper/Documents/Bil/Megasquirt/Monitor_v2.891.abs.s19:
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0x0000
Code range : 0x4000-0x3db420
File read successfully.
Opened comm port 1 at 115200.
Erasing main FLASH:
ERROR: Command not recognized, e=0xE1
Elapsed time: 0.62 seconds
Entry point: 0x0000
Erasing main FLASH:
Elapsed time: 0.72 seconds
Hvad nu?
Indlæg: 10 mar 2011, 17:13
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Har du sat buffer ned i com.
Her er link til en god video.
http://www.youtube.com/watch?v=A24IUu3_-tI
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 10 mar 2011, 18:04
Mvh Martin
Jeg hat sat bufferen helt ned.
Jeg kigger på video senere og ser om den har svaret, tak for linket.
Indlæg: 10 mar 2011, 18:21
Velbekommen
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 10 mar 2011, 22:31
Bortset fra at jeg brugte et lidt andet program så gjorde jeg nøjagtigt som i videoen. Det er endnu ikke lykkedes mig at få downloadet noget til den uden fejl.
Flere gode råd eller hjælp til hvad jeg har overset er velkomne.
