Powerwrap på standard turbomotor (Nissan Silvia s14)
diff17
Tilmeldt: 09 dec 2010, 16:45
#1 Indlæg af diff17 »
Har en Silvia hvor motoren næsten er standard, der er kun anden turbo, FMIC og 3" udst.. Vil det være helt spild af tid og pakke mit udst manifold ind i Powerwrap og smide en turboblanket på? Vil det gavne noget eller er det først når den skal op og yde noget mere?
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#2 Indlæg af K-FINN »
Du vil få ladetryk før
diff17
#3 Indlæg af diff17 »
Okay men vil det gi så meget forskel at det er til og mærke? Eller vil den kun lige kunne opdages på et felt? :D .. gider ikke gøre det hvis det er spild af penge jo :)
#4 Indlæg af K-FINN »
Der er flere ting der kan påvirke hurtigere spol, men kammerat med nissan s14 monterede powerwrap på manifold og pose på udstødningshus, han fil ladetryk ca 300rpm før...
diff17
#5 Indlæg af diff17 »
okay så ku det da være jeg sku gøre det :)
hvilke andre ting påvirker hurtigere spol? det er den første turbobil jeg har, så er ikke så meget inde i det endnu :D
#6 Indlæg af K-FINN »
Stor udstødning som du jo har, og så hvis du har programerbar ecu, der kan man hente noget, hvis man justere der efter
#7 Indlæg af lqs »
tidligere ladetryk? ja udstødningen. fortænding og blanding samt knaster.
#8 Indlæg af HenrikGM »
K-FINN skrev:Du vil få ladetryk før
Er der nogensinde nogen der har målt den forskel på felt iøvrigt?
#9 Indlæg af HenrikGM »
diff17 skrev:okay så ku det da være jeg sku gøre det :)
Mange suge hk og meget energi i udstødningsgassen giver hurtigere fart i sagerne.
#10 Indlæg af K-FINN »
Nope, men den blev mappet om efter montering af powerwrap og pose, netop fordi der var ladetryk tidligere..
