Dato og tid er 31 okt 2025, 03:50
Indlæg: 11 dec 2010, 20:08
Tilmeldt: 09 dec 2010, 16:45
Har en Silvia hvor motoren næsten er standard, der er kun anden turbo, FMIC og 3" udst.. Vil det være helt spild af tid og pakke mit udst manifold ind i Powerwrap og smide en turboblanket på? Vil det gavne noget eller er det først når den skal op og yde noget mere?
Indlæg: 11 dec 2010, 22:11
Du vil få ladetryk før
Indlæg: 12 dec 2010, 10:12
Okay men vil det gi så meget forskel at det er til og mærke? Eller vil den kun lige kunne opdages på et felt? :D .. gider ikke gøre det hvis det er spild af penge jo :)
Indlæg: 12 dec 2010, 11:03
Der er flere ting der kan påvirke hurtigere spol, men kammerat med nissan s14 monterede powerwrap på manifold og pose på udstødningshus, han fil ladetryk ca 300rpm før...
Indlæg: 12 dec 2010, 14:54
okay så ku det da være jeg sku gøre det :)
hvilke andre ting påvirker hurtigere spol? det er den første turbobil jeg har, så er ikke så meget inde i det endnu :D
Indlæg: 12 dec 2010, 16:29
Stor udstødning som du jo har, og så hvis du har programerbar ecu, der kan man hente noget, hvis man justere der efter
Indlæg: 12 dec 2010, 16:34
tidligere ladetryk? ja udstødningen. fortænding og blanding samt knaster.
MVH søren
Indlæg: 13 dec 2010, 11:02
Er der nogensinde nogen der har målt den forskel på felt iøvrigt?
Indlæg: 13 dec 2010, 11:13
Mange suge hk og meget energi i udstødningsgassen giver hurtigere fart i sagerne.
Indlæg: 13 dec 2010, 18:35
Nope, men den blev mappet om efter montering af powerwrap og pose, netop fordi der var ladetryk tidligere..
