Varmekanon
Her snakkes om alt
Henrik RST
Tilmeldt: 17 maj 2005, 17:01
Varmekanon
#1 Indlæg af Henrik RST »
Hej PP.
Jeg går og småfryser for tiden, så nu er det tid til at få fyret op i værkstedet.
I forbindelse med det søger jeg info/erfaringer med en såkaldt "varmekanon" (dieseldrevet)
Der er tale om 70 m2, så jeg regner med at en 25-30 kW vil være rigeligt.
Det store spørgsmål er om kanonen skal være af typen med skorsten eller man kan holde ud at gå i luften fra en uden skorsten??
Altså hvor meget lugter sådan en uden skorsten egentligt??
På forhånd tak. Henrik
#2 Indlæg af HenrikGM »
Lige pt går jeg i duften fra en 20kw billig-kanon.
Kanonen var defekt da jeg lånte den(jeg vidste det godt), trods den ikke var ret gammel.(læs:ny)
Efter den har været adskilt en halv snes gange, og fået nye lamelblade af et stykke Delrin jeg havde liggende har jeg nu fået den til at brænde helt fint, men på diesel er den ikke røgfri selvom det umiddelbart virker sådan. Efter nogle timers drift, så er luften alligevel lidt tung...!
Kanonen her er efter ejector princip, og det virker ret godt når man får fundet tricket. Indtil da er det ikke fantastisk godt.
Dem med regulære pumper er ret dyre.
Jeg vil måske tro at petroleum eller måske ligefrem luftfri petroleum kan hjælpe, men prisen går jo så også op.
Hvis du har skorstensmuligheder, og med dit relativt lille rum ville jeg nok se efter en af de varmluftkaminer (Dantherm DV20 feks) der er i blå avis nu...
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#3 Indlæg af K-FINN »
Kammerat har sådan en, du kan ikke gå i os fra den, det giver hovedepine.
Dog mener nogen at hvis man kører på det zipo et eller andet, bliver man ikke tung i hovedet, dog koster det 25/L...
#4 Indlæg af lqs »
evt kan i bare lade bilen køre medens i arbejder på den.... der er vel ikke noget mærkeligt i, at udstødningsgas giver hovedpine, eller det der er værre.
#5 Indlæg af HenrikGM »
Gad egentligt vide hvad der sviner luften mest....kanonen eller en dieselmotor i tomgang....
:popcorn:
natmekanikeren
Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
#6 Indlæg af natmekanikeren »
hvis diselmotoren er tunet .er det nok den der sviner luften mest
Otto
Henrik RST
#7 Indlæg af Henrik RST »
Tak for svarene. Jeg har ikke brug for at bliver tungere i hovedet :wink: . Jeg må på jagt efter en kanon med røgaftræk.
Fortsat god weekend// Henrik
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#8 Indlæg af møffe »
du kan også købe en gasbrænder. den afgiver dog en del vand og larmer en del.
men det gør en diesel varmekanon også.
vi bruger på denne årstid en diesel varmekanon til opvarmning af stalde før indsætning af dyr i nyvaskede stalde.
det er alt andet end sundt.
har du overvejet en pille brændeovn?
JBO
#9 Indlæg af JBO »
Du kan også købe sådan en gasvarmekanon, den virker fint. Ved dog ikke forbruget
http://lavprisblandere.dk/Webshop/Product/70-1-10940/
Jonas Olsen
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#10 Indlæg af Mads B (dk) »
Jeg har sådan en billig 20kw varme kanon... jeg brugere den ca 15-30min lige når jeg kommer ud, derefter kan en alm gasovn holde det varmt
