"gaspjæld" i udstødning.... mindre larm?
ejnarmc
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
#1 Indlæg af ejnarmc »
hejsa
havde tænkt over en idé, for at dæmpe lyden i min 3" udstødning..
der er 3 potter på udstødningen nu, og synes ofte at hvis bilen er fyld med 5 personer, brummer den meget når den skal sejtrække..
så tænkte jeg om man kunne sætte et 3" gasspjæld ind i udstødningen, som er forbundet til min speeder.
så ved fuldgas er der 3" udstødning, og ved halv gas kun ca det halve.'
gasspjældet skal så sidde før potterne..
hvad siger i til tanken??
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#2 Indlæg af møffe »
tror du skal søge på VUS ventil.
ejnarmc
#3 Indlæg af ejnarmc »
ja den kender jeg godt, tænke bare på at den anden løsning var billig og ville fungere
møffe
#4 Indlæg af møffe »
spørgsmålet er vel om den kan klare temperaturen i længden.
men det er vel bare at prøve.
#5 Indlæg af HenrikGM »
Prøv at tænke på hvad der sker med dit modtryk. Modtryk er termisk belastning.
Det du kan gøre er at installere mere dæmpning. Det kan laves uden mere modtryk, men koster lidt. Så kan du smie VUS ventilen på til mere larm.
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#6 Indlæg af Runesm »
Indtil videre har jeg efterhånden svejset mig vej igennem hele biltemas repetoair (staveplade) af 2,5 og 3" dæmpere, uden at ha' fundet mig en god kombo som virkelig tager den skarpe kant af lyden.
Bør jeg overveje at skifte leverandør, hvis ja, i så fald til hvilken?
-Pedersen-
Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
Geografisk sted: I æ corolla.
#7 Indlæg af -Pedersen- »
Kender godt dit problem.
På min egen vogn, sad der lyddæmpere fra flex til bagkofangere . Trods det kunne jeg ikke holde larmen ud.
Ideen med spjældet kan jeg personligt ikke se noget galt i, hvis du altså kan finde ud af at holde igen på gassen når spjældet er aktiveret.
Dog ville jeg ikke bruge et gasspjæld, men lave noget ud af sortjern. med en klap der var 2 cm i dia. mindre end røret..
-Pedersen-
#8 Indlæg af -Pedersen- »
Runesm skrev:Indtil videre har jeg efterhånden svejset mig vej igennem hele biltemas repetoair (staveplade) af 2,5 og 3" dæmpere, uden at ha' fundet mig en god kombo som virkelig tager den skarpe kant af lyden.
Nu ved jeg ikke lige hvad biltema sælger, men personligt har jeg haft bedste erfaringer med de helt lange simons mellempotter, med et lille resonas kammer i. Ved ikke om det er det der gør triket.
Men det tager lige spidsen af IMO..
ejnarmc
#9 Indlæg af ejnarmc »
henrik gm>
der vil da ikke opstå noget modtryk af betydning, hvis fx. gasspjældet står 50% åben som det mindste den kan lukke. og derefter følger speederen, så når der gives fuldgas er spjældet fuld åben, og ved tomgang står spjældet 50% åben..
møffe
#10 Indlæg af møffe »
-Pedersen- skrev:Kender godt dit problem.
hvis det larmer for meget.. er du blevet fo gammel.. :grin:
har det fint med min 3" rustfrie mongoose og stive bøsninger. :rock:
