Dato og tid er 30 jun 2025, 10:35
Indlæg: 15 sep 2010, 20:07
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
hejsa
havde tænkt over en idé, for at dæmpe lyden i min 3" udstødning..
der er 3 potter på udstødningen nu, og synes ofte at hvis bilen er fyld med 5 personer, brummer den meget når den skal sejtrække..
så tænkte jeg om man kunne sætte et 3" gasspjæld ind i udstødningen, som er forbundet til min speeder.
så ved fuldgas er der 3" udstødning, og ved halv gas kun ca det halve.'
gasspjældet skal så sidde før potterne..
hvad siger i til tanken??
Indlæg: 15 sep 2010, 20:41
tror du skal søge på VUS ventil.
 Titel: ..
Indlæg: 15 sep 2010, 20:52
ja den kender jeg godt, tænke bare på at den anden løsning var billig og ville fungere
Indlæg: 15 sep 2010, 21:14
spørgsmålet er vel om den kan klare temperaturen i længden.
men det er vel bare at prøve.
Indlæg: 15 sep 2010, 22:29
Prøv at tænke på hvad der sker med dit modtryk. Modtryk er termisk belastning.
Det du kan gøre er at installere mere dæmpning. Det kan laves uden mere modtryk, men koster lidt. Så kan du smie VUS ventilen på til mere larm.
Indlæg: 16 sep 2010, 17:56
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Indtil videre har jeg efterhånden svejset mig vej igennem hele biltemas repetoair (staveplade) af 2,5 og 3" dæmpere, uden at ha' fundet mig en god kombo som virkelig tager den skarpe kant af lyden.
Bør jeg overveje at skifte leverandør, hvis ja, i så fald til hvilken?
Indlæg: 16 sep 2010, 18:24
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Kender godt dit problem.
På min egen vogn, sad der lyddæmpere fra flex til bagkofangere . Trods det kunne jeg ikke holde larmen ud.
Ideen med spjældet kan jeg personligt ikke se noget galt i, hvis du altså kan finde ud af at holde igen på gassen når spjældet er aktiveret.
Dog ville jeg ikke bruge et gasspjæld, men lave noget ud af sortjern. med en klap der var 2 cm i dia. mindre end røret..
Indlæg: 16 sep 2010, 18:28
Nu ved jeg ikke lige hvad biltema sælger, men personligt har jeg haft bedste erfaringer med de helt lange simons mellempotter, med et lille resonas kammer i. Ved ikke om det er det der gør triket.
Men det tager lige spidsen af IMO..
 Titel: ..
Indlæg: 16 sep 2010, 19:30
henrik gm>
der vil da ikke opstå noget modtryk af betydning, hvis fx. gasspjældet står 50% åben som det mindste den kan lukke. og derefter følger speederen, så når der gives fuldgas er spjældet fuld åben, og ved tomgang står spjældet 50% åben..
Indlæg: 16 sep 2010, 21:12
hvis det larmer for meget.. er du blevet fo gammel.. :grin:
har det fint med min 3" rustfrie mongoose og stive bøsninger. :rock:
