Hej Rødder.
Jeg er ved at redde en Honda GX620 fra skrotbunken....men mangler dele.
Nogen der har kendskab til en motor der kører med plejlstangslejer beregnet på 40mm søle, med 43mm i plejlstangen?
Ligegyldigt hvilken motor, bredde, etc. det skal jeg nok få passet til, men mangler plejllejer ø40 /ø43. Bud?
Mangler ligeledes to ventiler med ø6,5mm ventilstamme. Hvilkem bilmotor kan bruges som donor på en ventil??
Ideer til plejlleje, ø40/43, samt ventiler ø6,5mm
Exhume.dk
- Tilmeldt: 02 okt 2007, 11:27
- Geografisk sted: Midt i det mørke
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?page=createlogin&lang=E&vko=0001
brug Guest login og søg som du vil, på mål, model, mærke osv.
kafir harbi
-Pedersen-
- Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
- Geografisk sted: I æ corolla.
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
Ventilerne skal være 95mm lange minimum, indsugning minimum 33mm, udstødning minimum 28mm. 2 af hver mangles.
Stand underordnet, da sæder, og det hele alligevel laves om. Stammen skal kortes af også. 6,5mm stamme diameter.
Plejllejerne jeg mangler kan komme fra noget Daihatsu ED, CBT, eller tilsvarende, Honda D13 serien, Toyota 2a, 3a, 4A-FE, 4A-GE, eller tilsvarende(det var nok de nemmeste at finde i rimelig stand)
Der skal bruges 2x(4x halvparter). Lejerne skal moddes en del, bla i bredden, samt plejlstængerne mangler et spærrehak der skal fikses. Og så er det vist noget med noget smørring...
Som i nok kan regne ud har motoren været lidt hårdt med i krig, men jeg har bestemt at den skal ud og køre igen, så sådan bliver det. For at holde det helt DIY, så skal delene helst ikke koste noget særligt(man kan sagtens shoppe alle dele som reservedele, men det er snyd!)
Slavteren
