Vil lige høre om der er forskel på hvordan ledningerne sidder på de 2 gasspjældspotentiometere.
I stikket er der 3 ledninger, men jeg ved ikke om der er forskel på hvordan de ledninger skal sidde i forhold til hinanden.
Håber der er en der lige kan tyde mit spørgsmål og har svaret.
Tror nemlig jeg har fået sat ledningerne forkert på, da den laver underligheder når jeg slipper gassen, ligesom den synker helt ned hvor den gerne vil gå i stå, og ikke helt kan finde ud af det igen.
2E motoren er bygget om til tryk, og køre med 0,6 bars tryk.
Fik at vide af RH at jeg skulle bruge g60 nettet og styreboks.
Så jeg tror at ledningerne er loddet forkert på, så den ikke måler rigtig hvornår der er lukket spjæld og åben spjæld
Mvh Brian.
Skriv gerne til min mobil, ringer også gerne tilbage : 29788092
