Dato og tid er 04 sep 2025, 12:04
Indlæg: 08 jun 2010, 22:13
Tilmeldt: 08 jun 2010, 22:08
Geografisk sted: Randers.
Hejsa.
Vil lige høre om der er forskel på hvordan ledningerne sidder på de 2 gasspjældspotentiometere.
I stikket er der 3 ledninger, men jeg ved ikke om der er forskel på hvordan de ledninger skal sidde i forhold til hinanden.
Håber der er en der lige kan tyde mit spørgsmål og har svaret.
Tror nemlig jeg har fået sat ledningerne forkert på, da den laver underligheder når jeg slipper gassen, ligesom den synker helt ned hvor den gerne vil gå i stå, og ikke helt kan finde ud af det igen.
2E motoren er bygget om til tryk, og køre med 0,6 bars tryk.
Fik at vide af RH at jeg skulle bruge g60 nettet og styreboks.
Så jeg tror at ledningerne er loddet forkert på, så den ikke måler rigtig hvornår der er lukket spjæld og åben spjæld :damn:
Mvh Brian.
Skriv gerne til min mobil, ringer også gerne tilbage : 29788092
Indlæg: 09 jun 2010, 08:05
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Hvorfor kigger du ikke bare i megetune, og så prøve at åben og lukke spjældet?
Så kan du da se hvilket signal boksen ser.
Jakob
Indlæg: 09 jun 2010, 08:39
Jeg har desværre ikke adgang til sådan ting.
Derfor jeg lige spørger om nogen kunne fortælle mig det :)
Indlæg: 09 jun 2010, 08:41
Kører du med MegaSquirt uden selv at kunne gå ind i programmet?
Det skal du da have mulighed for, eller forsvinder idéen med MS jo..
Indlæg: 09 jun 2010, 08:59
Hmm.
Nu har jeg jo ikke sagt noget om at jeg køre med MS :)
Det er stadig standart g60 boks, fik jeg at vide at det var fint nok, til maks 0,6, og så kunne de uden problemer køre den ind også.
Men ville jo gerne den lige være sikker på at mine ledninger sidder rigtigt inden den skal afsted på felt.
Indlæg: 09 jun 2010, 09:01
Arh undskyld. Det havde jeg lige misforstået.
Beklager...
Indlæg: 09 jun 2010, 09:46
Ingen problem i det.
Har foreslået ejeren at få en MS boks på, men det vil han ikke endnu.
Indlæg: 16 jun 2010, 15:00
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Hej, har du ikke adgane til autodata ? Der plejer da at være diagrammer man kan gå ud fra :)
Indlæg: 17 jun 2010, 16:34
Tilmeldt: 13 maj 2008, 15:44
g60 kører ikke med tps den har kun en tomgangs kontakt og en fuldgas.
R36-GT45R-AWD
1/4mile- 9.7@233km/h
Indlæg: 17 jun 2010, 16:49
Ja, det rigtigt nok, har også fundet ud af det nu.
Så nu venter jeg bare på at den kan komme på rulle feltet, så den kan få lavet en ny chip.
Ejeren ville ikke bruge penge på en MS boks,, sørgeligt nok.
