Pulsbredde på dyser? MSxtra 2.
Frank HN
- Tilmeldt: 08 jan 2008, 23:34
- Geografisk sted: Morsø
Hej. Jeg har en ford cortina med en 2,9 24v V6 cosworth motor. Den køre wastet spark og med 6 bosch dyser. styring er MS
Efter at jeg for 14 dage siden lavede nyt udstødning med 2 udgangsrør helt fra manifold, fandt jeg ud af at de ikke er sorte begge udgange. Så jeg hev mit lm1 kit og målte i begge udgange. Den ene viste 15 afr i tomgang og den anden 11 afr. Hvis jeg så bytter stikkende sidevejs rundt på dyserne viser lm1 lige modsat af før. Kan det så ikke kun være boksen der er noget galt med? Eller kan det være noget der gør at når boksen sidder i bilen, så er pulsbredden ikke lige stor på begge udgange fra MS boksen.
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
VAG mekaniker
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
- Geografisk sted: fyn kerteminde
- grydesvamp
Pulsbredden på boksen er den samme på begge sider, så dysetiden burde være ens.
Næste step i fejlsøgning vil være at verificere at dysetiden er ens, målt på den kørende motor, dvs der hvor fejlen er spottet.
Frank HN
Frank HN
Frank HN
