Problem med opstart - MS ---Løst----
- needspeed
- Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
- Geografisk sted: Ribe
Jeg har endelig fået alt gjort klar til opstart med min V6 cosworth motor med wastedspark.
Jeg har haft den startet for 1 år siden, men lavede et dumt nummer for kort tid siden, som nogen nok ved.
Nå men, boksen er tilbage og alt er godt.
Boksen er sat op som for 1 år siden, men den starter ikke. Den er tæt på at springe igang. Men så tænder den i indsugningen / for tidligt. Som så enten bremser motoren fuldstændig eller siger puf/bang i indsugningen.
Har gået tændings systemet efter, lavet stikket om til mit sluttrin, samt ohm´et alt igennem op til boksen.
Jeg har prøvet at rykke tændingen i megatune uden ændringer.
Sådan er mit tænding sat op http://i236.photobucket.com/albums/ff88 ... keflge.jpg
Jeg kender ikke så meget til megatune endnu, så kan være jeg har overset.
Senest rettet af needspeed 11 mar 2010, 14:01, rettet i alt 4 gange.
Da det ikke virker uden..
- needspeed
Runesm skrev:Tændingspistol!
Kommer på i morgen.
bonus info.
Jeg kører med org. 36-1 tandhjul og induktiv giver.
manglende tand er 60 grader før top, som det org. EDIS kører med og det er også sat ind i megatune.
Når jeg så får en tændingspistol på og finder ud af at det ikke stemmer. Hvad gør jeg så?
Tændkablerne på tændspolen ser noget underligt ud.
Du har 120 grader imellem hver gnist.
Ms fyrer gnisten af 1 gang for hver 360 grader, på en enkelt spole
Så hvis vi siger at
Cyl
1=0
4=120
2=240
5=360
3=480
6=600
Så får jeg cyl
1=0+360=cyl5
4=120+360=cyl3
2=240+360=cyl6
Dvs
1-5=360 grader
4-3=360 grader
2-6=360 grader
Skal på samme spole
Som du har det nu
er
1-4=120 grader
2-5=120 grader
3-6=120 grader
Hvis jeg ikke har taget helt fejl.
Så hvis vi siger at
Cyl
1=0
4=120
2=240
5=360
3=480
6=600
Så får jeg cyl
1=0+360=cyl5
4=120+360=cyl3
2=240+360=cyl6
Dvs
1-5=360 grader
4-3=360 grader
2-6=360 grader
Skal på samme spole
Som du har det nu
er
1-4=120 grader
2-5=120 grader
3-6=120 grader
- needspeed
Morten VJ skrev:Tændkablerne på tændspolen ser noget underligt ud.
Så hvis vi siger at
Cyl
1=0
4=120
2=240
5=360
3=480
6=600
Så får jeg cyl
1=0+360=cyl5
4=120+360=cyl3
2=240+360=cyl6
Dvs
1-5=360 grader
4-3=360 grader
2-6=360 grader
Skal på samme spole
Som du har det nu
er
1-4=120 grader
2-5=120 grader
3-6=120 grader
Du kan nemt have ret. Jeg gik lidt kold i det.
Tolerancedata skriver at rækkefølgen er 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6
Og tændkabler sidder som org.
Det er da en smal sag at bytte kablerne som du skriver og det bliver nok ikke ringere end det er..
zky
- Geografisk sted: Skævinge,nordsjælland
- needspeed
zky skrev:Tændingsrækkefølgen er god nok 1 4 2 5 3 6
dvs. 1 4 2
5 3 6 cyl 1 og 5, 4 og 3, 2 og 6
Fejlen er tegningen at motoren - cyl. hedder 123 i højre side og 456 i venstre, forfra og bag ud
Tegningen er fra tolerancedata, men det er ikke første gang de laver fejl.
Men så er det ihvertfald klart den siger sjovt
zky
needspeed skrev:Tegningen er fra tolerancedata, men det er ikke første gang de laver fejl.
Ja det kan jeg godt se - men alle cologne V6ere - 2,0 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 hedder 142536 og 1 2 3 til højre og 4 5 6 til venstre
Mvh Kenneth
- needspeed
zky skrev:needspeed skrev:Tegningen er fra tolerancedata, men det er ikke første gang de laver fejl.
Tror også på dig
Sådan gør vi også ved V6 og V8 motorer i både.
Prøver at bytte rundt på kablerne i morgen.
Hvis det er kludder i tændingsrækkefølgen på wasted spark setup, monteret af en rookie, så er det vist bare et stage du skal igennem ligesom alle andre.
Du er ihvertfald ikke den første!
