Bedste Trigger løsning til Volvo B19AT
- Jakobsen
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
Skal ha monteret MS på min 242 med B19AT motor. Det tænding som sidder på nu er med Hall giver som man også ku bruge til at styre tænding med, hvad vil være nemmest og bedst at starte med ?
Har også købt mig et 36 tands tandhjul fra en kreidler, og har en dis spole så jeg ku også bygge wasted spark på med det samme, men hvilken sensor ville virke bedst og sikrest tænker også på støj. Er helt grøn med MS så hvis jeg ku fjerne en masse forhindringer ved at købe den rette sensor ville det være super, ellers må jeg prøve at køre det via den Hall sensor som er i strømfordeleren her i starten?
Hvordan ser man forskel på Digital trigger ? Induktiv trigger Hall sensor samt VR sensor ?
har en sensor fra en tidligere EFI Euro 1 motorstyring med 2 ben
håber i forstår og kan hjælpe mig lidt
- Saab-Daniel
- Saab-Daniel
- grydesvamp
- Jakobsen
Takker for linket det havde jeg helt glemt alt om at henrik havde på han side.
Det blir lige videre sendt til bror mand så ordner han det med den alu forlænger og får mit tandhjul afbalanceret så det spiller.
Så er det bare hvilken Sensor jeg skal ha på evt den fra mit gamle EFI anlæg.
Men her i starten skal jeg bare køre uden tænding på ms boksen, skal vist bare lære lige at mappe fuel delen først og sætter mig lidt mere ind i tingene, inden jeg flyver på begge dele på en gang (: Men det er godt at ha de andre ting klar når der skal bygges wasted spark på i stedet for orginal tændingen
- Jakobsen
Hvis min hall sensor løsning med orginal strømfordeler går i vasken, er det så muligt at kopiere tændings tabellen fra volvo af og bruge den som et safe map ?
Har lidt på fornemmelsen der er lidt problemer med mit tændings system som det er nu, når man køre med orginalt AT karburator og Tryk, kan den komme med nogle udsæt som kommer meget kontant og med et lille knald, det virker ik benzin relateret mere til tændings siden.
Det ville være et godt udgangs punkt at kopiere, original avanceringen.
Her er mange kurver at se på.
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/T ... ystems.pdf
Hvis det var mig så ville jeg starte med at bruge den mekaniske fra en B19a, og vakum avanceringen/retaderingen fra en b21 et
Hvis det var mig, så ville jeg starte med default map......
