widebandsonde
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
widebandsonde
#1 Indlæg af m power »
der er lige bestildt en bosch LSU4 wideband sonde til projektet i stedet for den narrowband sonde der sidder i pt.
er der nogen der ved hvordan de 5 ledere skal tilsluttes :?: jeg har søgt på nettet men syntes ikke jeg er faldet over noget brugeligt :|
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#2 Indlæg af Alex_Reedtz »
Hvad skal den kobles sammen med? HVis det er standalone kobles den jo bare sammen med controlleren...
m power
#3 Indlæg af m power »
den skal kobles til megasquirt :oops: .
jeg har ikke modtaget sonden pt, så jeg ved self heller ikke hvilke farver lederne har.
som jeg læser det så er hvid og grå til opvarmning af sonde, sort + og gul- er signal til MS men hvad er den sidste leder så til ?
#4 Indlæg af Morten VJ »
MS Kan Ikke styre en WB sensor.
Så der skal en ekstra controller/box imellem sonde og MS før det virker.
Lige pt. har du købt en sonde og mangler styringen af sonden.
m power
#5 Indlæg af m power »
okay, jeg havde bare forstået det sådan at MS kunne bruge begge dele.
ja så skal der jo lige bestilles et komplet wideband kit :D
jeg takker for svarret :D
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#6 Indlæg af Runesm »
MS kan bruge begge dele, en widebandsonde virker bare på en anden måde, som der skal en controller til, for at tolke signalet. Controlleren sender så et signal ud, som megasquirt bruger.
#7 Indlæg af Morten VJ »
Runesm skrev:MS kan bruge begge dele, en widebandsonde virker bare på en anden måde, som der skal en controller til, for at tolke signalet. Controlleren sender så et signal ud, som megasquirt bruger.
Ja den kan bruge en NB sonde direkte,
og en WB sonde med tilhørende styring.
Kun for at det ikke skal forvirre.
MVh
m power
#8 Indlæg af m power »
der er bestildt et stk AEM wideband kit, som har udgang til ecu
