Dato og tid er 03 sep 2025, 20:52
 Titel: widebandsonde
Indlæg: 18 feb 2010, 16:43
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
der er lige bestildt en bosch LSU4 wideband sonde til projektet i stedet for den narrowband sonde der sidder i pt.
er der nogen der ved hvordan de 5 ledere skal tilsluttes :?: jeg har søgt på nettet men syntes ikke jeg er faldet over noget brugeligt :|
Indlæg: 18 feb 2010, 16:47
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hvad skal den kobles sammen med? HVis det er standalone kobles den jo bare sammen med controlleren...
Indlæg: 18 feb 2010, 17:00
den skal kobles til megasquirt :oops: .
jeg har ikke modtaget sonden pt, så jeg ved self heller ikke hvilke farver lederne har.
som jeg læser det så er hvid og grå til opvarmning af sonde, sort + og gul- er signal til MS men hvad er den sidste leder så til ?
Indlæg: 18 feb 2010, 17:10
MS Kan Ikke styre en WB sensor.
Så der skal en ekstra controller/box imellem sonde og MS før det virker.
Lige pt. har du købt en sonde og mangler styringen af sonden.
Indlæg: 18 feb 2010, 17:16
okay, jeg havde bare forstået det sådan at MS kunne bruge begge dele.
ja så skal der jo lige bestilles et komplet wideband kit :D
jeg takker for svarret :D
Indlæg: 20 feb 2010, 16:39
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
MS kan bruge begge dele, en widebandsonde virker bare på en anden måde, som der skal en controller til, for at tolke signalet. Controlleren sender så et signal ud, som megasquirt bruger.
Indlæg: 20 feb 2010, 16:50
Ja den kan bruge en NB sonde direkte,
og en WB sonde med tilhørende styring.
Kun for at det ikke skal forvirre.
MVh
Indlæg: 20 feb 2010, 21:07
der er bestildt et stk AEM wideband kit, som har udgang til ecu
