luftfiltere med meget flow...
370z
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 31 aug 2008, 08:50
Hvad skal man have af luftfiltre hvis der skal være meget flow i og stadig kunne filtrere ordenligt! Har 2 forholdsvis store KN filtre på nu, men på feltet tager de over 60hk hvilket er lidt meget synes jeg!!
Ydegaard
- Tilmeldt: 11 apr 2009, 21:26
- Geografisk sted: Århus
Re: luftfiltere med meget flow...
prøv at læg de udskrifter ind her... måler i på ladetryk og afr... så læg udskrifterne ind med disse kurver på. det du skriver lyder utroligt. evt billede af motorrum med og uden filtre.370z skrev:Hvad skal man have af luftfiltre hvis der skal være meget flow i og stadig kunne filtrere ordenligt! Har 2 forholdsvis store KN filtre på nu, men på feltet tager de over 60hk hvilket er lidt meget synes jeg!!
snake
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 10 feb 2008, 10:27
Kan du fortælle mere om hvordan det er konstateret, og filtre er monteret, m.m.?
CIT
- Tilmeldt: 31 okt 2005, 21:37
lqs skrev:prøv at læg de udskrifter ind her... måler i på ladetryk og afr... så læg udskrifterne ind med disse kurver på. det du skriver lyder utroligt. evt billede af motorrum med og uden filtre.
Det var ikke spørgsmålet. Hjælp hellere med at finde nogle filtre med bedre flow.
- John Sahl
- Admin
- Geografisk sted: Borup
CIT skrev:lqs skrev:prøv at læg de udskrifter ind her... måler i på ladetryk og afr... så læg udskrifterne ind med disse kurver på. det du skriver lyder utroligt. evt billede af motorrum med og uden filtre.
Sikke krævende du er.
Hvis du nu besvarede folks spørgsmål som jo rent faktisk er ret relevante for at hjælpe dig også, så gav det nok folk bedre mulighed for at give dig et svar du rent faktisk kunne bruge til noget.
køb dem der er mest blanke, evt hvor der står HKS på. formoder af en eller anden grund, det er dem der passer bedst til dig!
du påstår i har målt en forskel på 60hk med og uden filtre, det får mig helt ærligt til at tror, at der er andet galt end filtrene. det kan du så forholde dig til eller lade være.
typisk vil de største filtre (overflade) flowe mest. særligt hvis du kan få nogen der er store huller i...
MVH søren der sådan set blot ville hjælpe dig lidt på vej...
370z
- Nyt Medlem
lqs:
Jeg ved ikke lige hvad jeg skulle have gjort dig, siden du slynger sådan noget ud??? Jeg kan vel ikke rigtig have trådt på dig, da jeg ikke har skrevet noget før nu????
Jeg spørger s.. da ikke om noget der virker, hvis jeg går mest op i hvordan det ser ud!!
Jeg har ikke noget dokumention på det, det var bare ham der mappede den der prøvede en sidste gang uden filtre på, hvor det gav en væsenlig ændring.. De er placeret nede i hver inderskræm, da det ikke lige vælter med plads efterhånden..
Men tak for svarene fra alle..
