Hej.
Hvad er minimum specs på et 4-link ophæng der skal kunne besigtiges til 7,5sek?
Jeg tænker på rør dimensioner, beslag-godstykkelser, ledlejer, boltdiametre, og især materiale kvaliteter(også ledlejer og bolte)?
Nogen der ved det?
min. specs på 4-link der kan godkendes til 7,5sek?
- Ravnen
Er vi ved at starte en debat op igen i mørkhedens navn, for jeg er rimelig sikker på at i begge udemærket kender til de regler der forefindes på området?
corvus terrae terror...
Ravnen skrev:Er vi ved at starte en debat op igen i mørkhedens navn, for jeg er rimelig sikker på at i begge udemærket kender til de regler der forefindes på området?
Sjovt som du forestiller dig at vide hvad jeg ved?!?
Den med mørkhedens navn, og de skumle bagtanker, den kan du beholde for dig selv.
Det jeg vil vide er om der er min. specs til 4-linket på en 7,5 sek besigtiget bil, PRÆCIST som jeg formulerer mit oprindelige spørgsmål.
Læs hvad jeg skriver istedet for at forsøge at spolere tråden.
Som tråden er formuleret er jeg pivhamrende ligeglad med bur, dæk, etc.etc.etc. og jeg spørger specifikt på 4-linket.
Mr. Ravn, som fuldtidsracervognsbygger, ved du om der er minimumskrav til 4-link for at besigtige til 7,5sek?
Hvis ja, ved du så hvor de er?
- Ravnen
Minimumskrav:
Beslag tykkelse skal være 3/16" (4,76mm)
Rør (mild steel) 2,5mm godstykkelse, dia. 1 1/4" (31,75mm)
Joints 5/8" (16mm) kan med bøsning gå ned til 12mm bolte i øjet.
Stag (mild steel) 2,5mm godstykkelse, dia. 1" (25,4mm) joints som 4-link.
alle joints skal være til 50.000N
Kan det bruges?
Kan det bruges?
