Dato og tid er 05 jul 2025, 05:52
Indlæg: 12 okt 2009, 20:05
Hej.
Hvad er minimum specs på et 4-link ophæng der skal kunne besigtiges til 7,5sek?
Jeg tænker på rør dimensioner, beslag-godstykkelser, ledlejer, boltdiametre, og især materiale kvaliteter(også ledlejer og bolte)?
Nogen der ved det?
Indlæg: 13 okt 2009, 05:30
det er ikke 4link som sådan der godkendes ved et syn. det er mere buret/rammen. dvs du kan sagten have et bur der er ok til 7.5 i en bil, der ikke må køre under 12 eller 14 efter resten af de mærkelige dragrace regler.
det ved du egentlig godt ikke?
MVH søren
Indlæg: 13 okt 2009, 08:54
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Er vi ved at starte en debat op igen i mørkhedens navn, for jeg er rimelig sikker på at i begge udemærket kender til de regler der forefindes på området?
corvus terrae terror...
Indlæg: 13 okt 2009, 16:23
Sjovt som du forestiller dig at vide hvad jeg ved?!?
Den med mørkhedens navn, og de skumle bagtanker, den kan du beholde for dig selv. :lee:
Det jeg vil vide er om der er min. specs til 4-linket på en 7,5 sek besigtiget bil, PRÆCIST som jeg formulerer mit oprindelige spørgsmål.
Læs hvad jeg skriver istedet for at forsøge at spolere tråden.
Som tråden er formuleret er jeg pivhamrende ligeglad med bur, dæk, etc.etc.etc. og jeg spørger specifikt på 4-linket.
Mr. Ravn, som fuldtidsracervognsbygger, ved du om der er minimumskrav til 4-link for at besigtige til 7,5sek?
Hvis ja, ved du så hvor de er?
Indlæg: 13 okt 2009, 17:07
Minimumskrav:
Beslag tykkelse skal være 3/16" (4,76mm)
Rør (mild steel) 2,5mm godstykkelse, dia. 1 1/4" (31,75mm)
Joints 5/8" (16mm) kan med bøsning gå ned til 12mm bolte i øjet.
Stag (mild steel) 2,5mm godstykkelse, dia. 1" (25,4mm) joints som 4-link.
alle joints skal være til 50.000N
Kan det bruges?
