Yamaha turbo
Her snakkes om alt
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Yamaha turbo
#1 Indlæg af K-FINN »
syncroGT
Tilmeldt: 19 okt 2006, 21:13
Re: Yamaha turbo
#2 Indlæg af syncroGT »
Supra MK4 skrev:http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=52173
Squ lidt sejt lavet syntes jeg...
tja, gad vide hvad det er for en motor, er da ikke og håbe det er en normal 2-takt, for det kan da ikke komme til og virke særlig godt.
Men er de ikke også lavet med noget dreje ventil..? ved ikke hvordan den type motor virker, om trykladning vil have nogen gavnlig effekt der?
Re: Yamaha turbo
#3 Indlæg af K-FINN »
Jo man kunne få nogle drejeventil motorer, men jeg ved heller ikke hvordan de virkede...
Westmus
Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
Geografisk sted: Holstebro
Re: Yamaha turbo
#4 Indlæg af Westmus »
Supra MK4 skrev: Jo man kunne få nogle drejeventil motorer, men jeg ved heller ikke hvordan de virkede...
De motorer var fra første halvdel af 70'erne. Så sidder der en skive nede på krumbassen med en udskæring som er ventilen og udskæringen er så åben ventil. De nyere havde en envejs membranventil samme sted som så åbnede når motoren sugede. Kæft det er mange år siden man skruede i sådan noget teknik. :D
Yamaha drejeventil: http://www.thansen.dk/showdrawing.asp?i=104XXXXX.GIF
#5 Indlæg af K-FINN »
Havde selv sådan en, bare kun med almindelig membran...
Helvede den gik godt, selv ikke den mest tunet Everton kunne følge med...
Det var squ tider HEHE
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#6 Indlæg af JPP »
Drejeventilmotoren var i de tidligere udgaver. Den var en ganske eftertraktet model fremfor membranen. Jeg tror dog mere det var et modefænomen end egentlig fordel når kigges på membranens åbning/lukkemønster.
Den virkede ved at der sad en sort skive monteret på krumtappen som kørte helt op af væggen indtil til "karburatorkammeret". På denne skive var lavet hul som matchede indsugningsflangehullet indtil karboratoren. Dvs. den kørte med krumtappen rundt og åbnede efter samme princip som indsugning direkte i en skyllekanal. Jeg kan forestille mig den blev udskiftet pga issues med tæthed mv.
#7 Indlæg af K-FINN »
Kan huske knejterne på tanken påstod den kunne tage flere rpm.
Det hjalp dem dog ikke særlig meget :-)
Westmus
#8 Indlæg af Westmus »
JakobM skrev: Den var en ganske eftertraktet model fremfor membranen. Jeg tror dog mere det var et modefænomen end.......
Totalt høj grillbar status at kunne sige man kørte med drejeventilsmotor!
..og endeligt en 3 skyller cylinder. En 2-skyller var totalt nederen! :D
JPP
#9 Indlæg af JPP »
Supra MK4 skrev:Havde selv sådan en, bare kun med almindelig membran...
Ja, det var squ tider.
Havde selv to stk. Den første med guf fra "grænsen". Bl.a. den oplagte 16hk udstødning 16mm karborator, 60mm 3skyller, planet top, hævet udstødningskanal osv osv. Havde også et 12.8 tun lmed 24mm karborator direkte i 3 skyllekanal SAMMEN med karboratorindsug i krumtappen. Her fulgte "OEM" et todelt benzinfordelerrør med. Ja, det var squ tider 8)
Har tit tænkt på at det kunne være sjovt at voldtune sådan et dyr igen. Så skulle der elektronisk tænding og brændsel på. Over skulderen med svinghjulet. Dertil en enkelt dyse frithængende i et ordentlig horn på membranen i karburatorhuset. Det kunne være sjovt at prøve :tooth:
#10 Indlæg af K-FINN »
Hehe grillbar status..
Og havde du så 3 skyller, OG "vindue" i stempel, så var du en karl..
