når man std kører med en regulator som holder 3 bar på dyserne og man f.eks skifter den til en som holder 3,5 bar på dyserne,kan jeg godt forstå det med at der ryger mere benz gennem dyserne...men i min verden vil den jo så få en for fed blanding i tomgang...
hvordan er det lige det helt præcist fungerer??håber der er en som kan forklare det
google er din ven. benzin trykket regulere du normalt selv på en benzintryksregulator (forudsat den er lavet til det) og at den hæver trykket 1-1 betyder ganske enkelt ingen ladetryk = fx. 3 bar benzintryk.
det er fordi jeg vil hæve ladetrykket..men det regulerer den originale benzintryksregulator måske?
jeg har i forevejen chip fra bsr og kører med 0.7bar,men kommer måske til at mangle benz med mere tryk,ved ik..
men det er måske bedst i bund og grund med programerbart?synes bare det virker dyrt og uoverskueligt..medmindre i har nogle råd til en programerbar god begynder-styring?
googler meget og prøver at suge alt til mig for at lære hvordan det hænger sammen,men det er også bare super at få nogle erfaringer udefra..
det er forresten en volvo 760 med 200 nuværende hk,som jeg kunne tænke at blive til 250hk..
vh jesper
benzintrykket skal nok følge med op.
om resten af opsætningen gør er nok et større spørgsmål!
lige nøjagtig den bil/motor er noget af det mere taknemmelige, at hæve ydelsen på. større turbolader og dyser sammen med programerbar ms, så er der masser af muligheder. så er 250hk pludselig et lavt mål. kig på nogen af de biler hvor ejeren allerede har været igang.
mht triggerhjul,er det ikke bare de 2 sensorer som sidder og måler på svinghjulet?om det er map eller maf står jeg allerede af,hvordan finder jeg ud af det,og hvad er det kort beskrevet?har læst noget om det et sted,men den er vidst ik feset helt ind endnu:damn:
dvs at det koster en 2000/2500kr for det....=BILLIGT
hvis jeg f.eks køber det megasq. som jeg fik et link på,hvad kræver det så at bygge om?
skal den gamle motronic box bare over højre skulder??og passer stikkene sammen osv? synes det lyder uoverskueligt,mest fordi at jeg ikke ved hvor de forskellige ledninger fra std boxen løber hen...det kræver det vel for at kunne strikke det ordentligt sammen??eller det er måske ikke så svært som det lyder?
