Jeg skal her i vinteren bygge mig en turbomotor til min kadett c.
Motoren er en C20XE som bliver boret til 2.2 liters. Mit spørgsmål lyder så, jeg har en Airesearch T04 Ar .60 liggende på hylden, som ikke fejler noget, er der nogen som tør sige om den er egnet til mit projekt eller om jeg skal finde mig en anden turbo? Mit mål er at lave omkring 400hk uden først at ha ladetryk ved 7000omdr.
Kan denne turbo overhovedet det? Jeg har søgt på nettet, og synes jeg kan finde frem til at den skulle ku lave luft til 500hk. Men der står ikke noget om hvilken motorstørrelse det er på. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke finde det igen
Den ser sådan ud.
Senest rettet af Mathias 19 aug 2009, 11:10, rettet i alt 1 gang.
70mm på inducer kompressor virker meget stort i forhold til mit øjemål på den turbo. Du skal alligevel have huset af for at måle exducer (bagsiden af kompressorhjulet) så mål forreste diameter her. Det tager ikke mange minutter at pille af
Det er forkert. Du skal måle udvendigt på dit kompressorhjul de to nævnte steder. Det kan man kun når huset er taget af. Dvs. af med boltene bag på og frem med målebåndet
