Dato og tid er 09 nov 2025, 14:53
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 18 aug 2009, 20:50
Tilmeldt: 30 aug 2005, 17:45
Jeg skal her i vinteren bygge mig en turbomotor til min kadett c.
Motoren er en C20XE som bliver boret til 2.2 liters. Mit spørgsmål lyder så, jeg har en Airesearch T04 Ar .60 liggende på hylden, som ikke fejler noget, er der nogen som tør sige om den er egnet til mit projekt eller om jeg skal finde mig en anden turbo? Mit mål er at lave omkring 400hk uden først at ha ladetryk ved 7000omdr.
Kan denne turbo overhovedet det? Jeg har søgt på nettet, og synes jeg kan finde frem til at den skulle ku lave luft til 500hk. Men der står ikke noget om hvilken motorstørrelse det er på. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke finde det igen :evil:
Den ser sådan ud.
Senest rettet af Mathias 19 aug 2009, 10:10, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 18 aug 2009, 20:55
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Vi skal bruge:
Kompressor:
1) Inducer (forreste diameter)
2) Exducer (bagerste diameter)
3) OK A/R = 0.60
Turbine:
4) exducer (forreste diameter set ude fra)
5) A/R = ?
Så burde det være nemt at estimere et godt bud.
På billedet ligner det i retningen af en GT2860/2871, men det kan snyde meget.
Af med kompressor og turbine hus og frem med måletbåndet :)
Indlæg: 18 aug 2009, 21:06
Når du skriver forreste diameter, så mener du diameter på selve indsugningen ikk?
Indsugnings diameter er 70mm
Udstødningsdiameter, set bagfra, er 55mm
AR på udstødningshus er .48
Senest rettet af Mathias 18 aug 2009, 21:52, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 18 aug 2009, 21:13
Forreste diameter er den diameter på kompressorhjulet som sidder yderst i indsugningen. Og tilsvarende turbinehjulet.
Indlæg: 18 aug 2009, 21:14
Okay, den forreste diameter jeg har skrevet er på selve indsugningens"studsen"
Indlæg: 18 aug 2009, 21:19
70mm på inducer kompressor virker meget stort i forhold til mit øjemål på den turbo. Du skal alligevel have huset af for at måle exducer (bagsiden af kompressorhjulet) så mål forreste diameter her. Det tager ikke mange minutter at pille af :wink:
Er det T25 eller T3 flange?
Indlæg: 18 aug 2009, 21:23
Det er imellem de 2 røde streger at jeg måler 70mm
Ang T25 eller T3 flange, har du målene i hovedet?
Indlæg: 18 aug 2009, 21:30
Det er forkert. Du skal måle udvendigt på dit kompressorhjul de to nævnte steder. Det kan man kun når huset er taget af. Dvs. af med boltene bag på og frem med målebåndet :wink:
Indlæg: 18 aug 2009, 21:31
Så forstår jeg. Det gør jeg i morgen.
Indlæg: 18 aug 2009, 21:35
