Skal til at placere min lambda sonde i min downpipe.
Så er mit spørgsmål, hvor lang må man sætte den fra turboén? skal den sidde så tæt på turbo så muligt eller må den gerne sidde 50-60 cm fra turboén? Lambda sonden er en innovate wideband lambda kit.
jeg ville sætte den så du let kan komme til og så ca ved topedopladen, det er en ret fin placering ville jeg mene. og husk at vende den med ledningerne ca op mod klappen, så er du bestemt ikke gået galt i byen.
Yugo Turbo skrev:jeg ville sætte den så du let kan komme til og så ca ved topedopladen, det er en ret fin placering ville jeg mene. og husk at vende den med ledningerne ca op mod klappen, så er du bestemt ikke gået galt i byen.
Det var også der jeg helst ville ha den, så det er jo bare perfekt...
