Dato og tid er 11 nov 2025, 15:02
Indlæg: 13 aug 2009, 20:26
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Skal til at placere min lambda sonde i min downpipe.
Så er mit spørgsmål, hvor lang må man sætte den fra turboén? skal den sidde så tæt på turbo så muligt eller må den gerne sidde 50-60 cm fra turboén? Lambda sonden er en innovate wideband lambda kit.
Billede Motorrummet
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 13 aug 2009, 20:31
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jeg ville sætte den så du let kan komme til og så ca ved topedopladen, det er en ret fin placering ville jeg mene. og husk at vende den med ledningerne ca op mod klappen, så er du bestemt ikke gået galt i byen.
Brap brap brap...
Indlæg: 13 aug 2009, 20:51
Det var også der jeg helst ville ha den, så det er jo bare perfekt... :rock:
Indlæg: 13 aug 2009, 20:52
ca der hvor der sidder noget hvidt...
Brap brap brap...
Indlæg: 15 aug 2009, 11:10
Iogmed at der er varme i sonden kommer det sig ikke så nøje, så længe den ikke får det for varmt.!
I innovates bruger manual til lc-1 kittet er der også nogle tommelfinger regler man bør følge..
Indlæg: 15 aug 2009, 14:05
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Nu hvor du har tiggeren fremme, så husk at lav et extra hul ved siden af, så du kan komme en extra sonde i.
Det er mere hvis du tror den viser forkert, så kan du lave en tester med en anden WB sonde. eller bruge den til temperatur sensor, eller andet.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 16 aug 2009, 18:54
Det var faktisk en godt ide, det havde jeg ikke lige tænkt på... :rock:
Jeg må lige ha købt et ekstra gevindstykke og en prop...
